При просмотре архива не зависимо от оборудования и источника чтения (сеть, флешка, жестяк) происходят подвисания от 2-15 секунд, иногда стопорится. При этом последняя секунда аудиопотока зацикливается. Как избежать? Экспорт архива не вариант для меня.
При просмотре архива, компьютер должен располагать достаточным количеством свободных системных ресурсов. Если загрузка процессора при просмотре архива 80-100 %, такое поведение вполне возможно.
Соберите и пришлите на почту информацию о системе( Пуск > Выполнить > msinfo32 > Файл > Сохранить)
При просмотре архива загрузка ЦП 4 процента, но Лагает безбожно. Смотреть просто невозможно. Из 10 минут просмотра зависнет раза три... Если переодически во время просмотра переключаться между микрофонами, отматывать запись, то тормоза становятся постоянными, приходится выходить-заходить (и то редко помогает). Если сделать экспорт в кодек девлайн, то всё ок.
По загрузке процессора, Вы смотрите архив по сети.
Поэтому, уточню свой вопрос:
1.) Какая загрузка ЦП на сервере, при просмотре архива по сети?
2.) Достаточно ли пропускной способности сети?
Попробуйте воспользоваться функцией «Буферизация архива».
Функция доступна по нажатию правой клавиши мышки на нужной дате.
В гадалки играете? :o
А похоже Neske просто пытается подтянуть клиентом штук **-цать камер через слабенький интернет, вот и тупит прога. Я всегда в таких случаях выбираю только ту камеру, которая нужна. :)
Ваши домыслы, господа, здесь неуместны... :)
Я уже говорил, о том, что не зависимо от источника чтения появляются глюки! И меряю загрузку ЦП на сервере, именно там где и откуда сморю! (c:\videodata) С буферизацией, спасибо, попробую!
1) Так не мерял, копировал videodata на ноутбук и др. ПК и смотрел
2) 54Mb\s - WiFi - уровень сигнала 95%, туда - обратно 54Мбит
Объясните мне пожалуйста принцип действия буферизации...
1) Открываю список дат
2) Второй кнопкой мыши на интересующей дате из выпадающего меню выбираю "Буферизация архива"
3) Открывается проводник, с просьбой выбрать папку для буферизации
4) Выбираю папку, нажимаю ОК - вываливается окно "Защита Архива" и при нажатии ок начинает совершать непонятные действия продолжительностью ориентировочно миллион лет...
Я не зануда и не докапываюсь до мелочей. Просто напросто постепенно склоняюсь к тому что софт написан на коленке с полторашкой "Арсенального"...
И еще вопрос, что это? Интерфейс? (настройки сервера через клиентскую часть) Мне это показывать заказчику?
Ну вот, а я со всей душой :)
4) Выбираю папку,
На этом моменте вроде надо выделить промежуток времени, ну чтобы весь день не тащить.
54 Мбит/с - это теоретической скорости передачи данных для стандарта 802.11g,
а реальная 15 - 20 Мбит/с при идеальных условиях без использования шифрования. Хотя линии должно и этого хватать. Только у меня ничего толком, кроме сёрфинга по нету, не работает.
+1, аля Виндоус 95 :D , вроде скоро новый обещали.
Хотя на скрине вообше какой то кошмар :blink:
P.S. Для скрина достаточно Paintа, делать это в фотошопе... Хотя как кому удобнее ;)
P.S. Для скрина достаточно Paintа, делать это в фотошопе... Хотя как кому удобнее :blink:
Трафик не казенный.
Я не заводился бы, если бы функционировала система нормально. Нужно просмотреть архив вечером, пять камер, три микрофона. (офис) Прослушать, просмотреть весь день с 8 до 20. Причем на самом сервере, без всякой ВайФай. Как это сделать на линии без геморроя? Экспорт? Объясни 50 летнему заказчику что это такое и научи отличать дивикс от девлайн... Пять медиаплееров на одном экране? "А почему зависает? Ничего разобрать не могу..." - вешаюсь от этих фраз.
Ребята, посмотрите сами архив со звуком, пощелкайте микрофончики, понаблюдайте... Или хотя бы расскажите про буферизацию...
Сообщите пожалуйста от какого числа версия ПО (дата указана в заголовоке наблюдательного поста). И уточните верно ли следующее:
- Просмотр архива на самом сервере не работает корректно (подвисает, останавливается).
- Просмотр архива на другом ПК (не ноутбуке) путем указания для просмотра локальной папки с архивом, предварительно скопированной с сервера, не работает корректно и ведет себя также как на сервере.
и если что-то не так, укажите пожалуйста на это.
По поводу некорректного отображения элементов интерфейса: на этом компьютере установлен масштаб экранных шрифтов, отличный от стандартного (96 точек на дюйм). Корректная работа Линии с такими шрифтами обеспечивается только в версиях ПО, выпущенных в этом году, что указывает на то, что, возможно, Вы используете более старую версию, с чем могут быть связаны и другие возникшие проблемы.
