Anatoly
Не запускаются 4 диска
Добрый день
В 24.06.2022 в 16:45, Садов Антон сказал:
Мы отправляем курьера по указанному Вами адресу, регистратор забирают и доставляют к нам. Мы диагностируем причины. Далее ремонт или замена. И отправляем курьером по ранее указанному адресу обратно. Стараемся сделать всё в минимальные сроки, все гарантийные решения забор\доставка за наш счёт.
Можно ли хотя бы примерно понимать сроки с учетом времени транспортировки?
Есть ли вариант получить какую то временную подмену?
Регистратор работает на критичном производстве - не хотелось бы оставлять его надолго без наблюдения
На самом деле проблема не совсем в блоках питания. Проблема в перегреве и расплавлении разъёма.
1-2 "тяжёлых" диска 8-10 тб линия тянет, а вот от 3-4 уже начинаются чудеса.
Установлено 2 таких регика, 4 винта по 8 тб сигейты
2 БП ушли друг за другом через 10 месяцев. Поменял на новые в офисе Девлайн, проработали ещё 10 месяцев.
Поставил 2 по 10 ампер импульсные. хватило на полгода.
Поставил 12 х 18 ампер стоечный Скат Бастионовский
Вечером письмо на почту, недоступны оба.
Как выяснилось разъёмы питания тупо плавятся внутри.
На радиорынке искал что ни будь понадёжней чем на фото, но и там меня разочаровали... 5 ампер такие разъёмы тупо не тянут и плавятся
Регистраторы «Линия NVR 32 H.265» / «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» поставлялись с блоком питания 12В / 6А / DC.
Тестировались при установке  четырех жестких дисков 3,5", общим объемом до 48 терабайт.
Именно в там режиме до сих под используются на большом количестве объектов.
Разъёмы и блоки питания ведeт себя нормально.
По не стандартным разъёмам и не стандартному блоку питания, к сожалению, подсказать не смогу.
Болезни с HDD 12Tb подтверждаю на регистраторах xvr8,16, nvr32
В рамках эксперимента приобрели БП с двумя выходными напряжениями (12V и 5V - см. ниже) и подключили напрямую к двум HHD 12Тб.
Провода sata-питание взял со старых БП от ПК
За 6 месяцев проблем больше не было, регик не перезагружается, архив стабильный
Недостатки:
1. у регистратора получается два БП и если надо перезагрузить, то надо перезагружать оба.
2. это тот ещё колхозх! виглядит все стремно, но работает.
БП: Преобразователь AC-DC сетевой Mean Well RD-125A 2 выхода, напряжение 1 канала - 5В, напряжение 2канала - 12В, мощность 125Вт, конструктивное исполнение - в кожухе.
Суть проблемы сводится к тому, что регистратор разрабатывали в эпоху камер 2мp. А сейчас и 4mp, требования к архиву большие, HDD большой емкости появились тоже позже...
Если будут поддерживать разработку коробочного решения, то в корпусе регистратора должна быть возможность подключения платы расширения, куда подключается провода питания с дополнительного БП, который приобретается отдельно. Что бы не было колхоза - все должно быть в красивой упаковке с местами крепления на корпусе регистратора...
Спасибо за информацию, подтвердить  её не могу, но учтём, если будут обращения по старым моделям.
19 часов назад, Станислав сказал:
Простите, а вы разве решили эти проблемы в новых продаваемых моделях? месяц назад я купил новый xvr16 (с ozon, за 40299 руб) и он от старого ни чем не отличается... Разьем питания такой же и так же перегревается, если подключать большие HDD и БП на 10А...
Edited by foxilian
Правильнее наверное будет  не голословно обсуждать, а разобрать результаты тестов.
Поставили «Линия XVR 16S» с двумя Western Digital Purple 12 Тб WD121PURP и комплектным блоком питания, по результату работы сообщу.
Important Information
