Садов Антон 0 Posted June 22, 2022 Из скриншотов не понятно, почему запись архива 24/32. Назначены не все камеры ? Три диска одинаковых и один из 8 Tb дисков отвалился. Нужно понять какой. Попробуйте сделать 4 группы на запись, в каждую группу свой диск по 8 камер. Если диск отвалится, можно понять какие камеры в него писались, потом отключая диски и запуская регистратор с включением по одному диску можно понять какой диск физически в какую группу камер назначен и на каком SATA находится. Возможно SATA-data шлейф не исправен. Нет ли закономерности что не работает всегда один и тот же диск ? Есть ли возможность подмены SATA-data шлейфа ? Нужны логи с регистратора после проявления проблемы. Что нужно знать: при выключении питания или перезагрузке регистратор логи затираются (обновляются). Если регистратор не перезагружали, не выключали, то сделайте сбор сведений о системе через Admintool. (либо Admintool - Support - Collect system information, либо Наблюдательный пост - Администрирование - Devline NVR - Утилиты - Информация о системе). Share this post Link to post Share on other sites В
Иван Белецкий 0 Posted June 22, 2022 выберите наиболее проблемную камеру с рассыпанием картинки. Отключите все камеры, кроме этой и посмотрите - станет ли изображение на этой камере стабильным? Если станет - значит проблема где то в сети, может узкое место, может какой-то роутер/свитч не справляется. Share this post Link to post Share on other sites В
Anatoly 0 Posted June 22, 2022 12 минут назад, Садов Антон сказал: Из скриншотов не понятно, почему запись архива 24/32. Назначены не все камеры ? Не все каналы на регистраторе задействованы 13 минут назад, Садов Антон сказал: Три диска одинаковых и один из 8 Tb дисков отвалился. Нужно понять какой. Попробуйте сделать 4 группы на запись, в каждую группу свой диск по 8 камер. Если диск отвалится, можно понять какие камеры в него писались, потом отключая диски и запуская регистратор с включением по одному диску можно понять какой диск физически в какую группу камер назначен и на каком SATA находится. Стоит 3*8 + 10 ОТваливаются по разному. Конкретно сейчас - отпал 8 и 10 Логики по портам никакой не вижу. Неоднократно проверял всякие гипотезы - стабильно работает 1-2 диска (любой, на любом порту) 17 минут назад, Садов Антон сказал: Нужны логи с регистратора после проявления проблемы. Что нужно знать: при выключении питания или перезагрузке регистратор логи затираются (обновляются). Логи выгрузил - какие конкретно нужны? Share this post Link to post Share on other sites В
Садов Антон 0 Posted June 22, 2022 37 минут назад, Anatoly сказал: Логи выгрузил - какие конкретно нужны? Нужен общий сбор сведений с регистратора после проявления проблемы. Возможно там будет ошибка ввода вывода или еще что-то косвенно указывающее на проблему, а может и по логам понять не получится... в любом случае изучить логи лучше чем гадать. Share this post Link to post Share on other sites В
Anatoly 0 Posted June 22, 2022 Файл со сведениями о системе прикрепил sysinfo_20220622_142158.tgz Share this post Link to post Share on other sites В
Садов Антон 0 Posted June 24, 2022 В логах сообщения, при запросе чтения на диске есть не корректируемые ошибки: 2022-06-22_08:37:00.75029 kern.err: ata3.00: error: { UNC } 2022-06-20_22:49:55.28361 kern.err: ata4.00: error: { UNC } Возможно это какая-то аппаратная проблема с самим регистратором. Если сообщите серийный номер сможем сказать на гарантии он или нет и если на гарантии забрать его к себе на тестирование\ремонт\замену. Но если проблема именно в дисках, то будет потрачено время и всё равно придётся тестировать\заменять диски. Рекомендуем еще раз проверить SMART дисков, а так как на регистраторе Linux и диск скорее всего в разметке Ext4, то сделать проверку также в Linux например утилитой smartctl: smartctl -a /dev/sdX (где X буква диска) Share this post Link to post Share on other sites В
Anatoly 0 Posted June 24, 2022 Серийный номер - тот что на плате? Share this post Link to post Share on other sites В
Садов Антон 0 Posted June 24, 2022 99220070173043 на гарантии. Слева от наклейки на чипе чёрное пятно, это не пробитый выгоревший элемент ? Так как регистратор на гарантии мы можем его забрать на диагностику, нужно заполнить форму брака на нашем сайте: https://devline.ru/warranty/ Share this post Link to post Share on other sites В
Anatoly 0 Posted June 24, 2022 1 час назад, Садов Антон сказал: Слева от наклейки на чипе чёрное пятно, это не пробитый выгоревший элемент ? Доступ физически к регистратору смогу получить только в выходные - посмотрю и сфотографирую вблизи 1 час назад, Садов Антон сказал: Так как регистратор на гарантии мы можем его забрать на диагностику Каким образом это осуществляется? Я в Перми нахожусь.... Share this post Link to post Share on other sites В
Садов Антон 0 Posted June 24, 2022 Мы отправляем курьера по указанному Вами адресу, регистратор забирают и доставляют к нам. Мы диагностируем причины. Далее ремонт или замена. И отправляем курьером по ранее указанному адресу обратно. Стараемся сделать всё в минимальные сроки, все гарантийные решения забор\доставка за наш счёт. Share this post Link to post Share on other sites В
