Anatoly 0 Опубликовано 27 Июня 2022 Добрый день В 24.06.2022 в 16:45, Садов Антон сказал: Мы отправляем курьера по указанному Вами адресу, регистратор забирают и доставляют к нам. Мы диагностируем причины. Далее ремонт или замена. И отправляем курьером по ранее указанному адресу обратно. Стараемся сделать всё в минимальные сроки, все гарантийные решения забор\доставка за наш счёт. Можно ли хотя бы примерно понимать сроки с учетом времени транспортировки? Есть ли вариант получить какую то временную подмену? Регистратор работает на критичном производстве - не хотелось бы оставлять его надолго без наблюдения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Июня 2022 Здравствуйте! Оформите, пожалуйста, заявку https://devline.ru/warranty/ Все вопросы решаются в индивидуальном порядке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Maximum 0 Опубликовано 13 Июня 2023 На самом деле проблема не совсем в блоках питания. Проблема в перегреве и расплавлении разъёма. 1-2 "тяжёлых" диска 8-10 тб линия тянет, а вот от 3-4 уже начинаются чудеса. Установлено 2 таких регика, 4 винта по 8 тб сигейты 2 БП ушли друг за другом через 10 месяцев. Поменял на новые в офисе Девлайн, проработали ещё 10 месяцев. Поставил 2 по 10 ампер импульсные. хватило на полгода. Поставил 12 х 18 ампер стоечный Скат Бастионовский Вечером письмо на почту, недоступны оба. Как выяснилось разъёмы питания тупо плавятся внутри. На радиорынке искал что ни будь понадёжней чем на фото, но и там меня разочаровали... 5 ампер такие разъёмы тупо не тянут и плавятся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Июня 2023 Здравствуйте! Регистраторы «Линия NVR 32 H.265» / «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» поставлялись с блоком питания 12В / 6А / DC. Тестировались при установке четырех жестких дисков 3,5", общим объемом до 48 терабайт. Именно в там режиме до сих под используются на большом количестве объектов. Разъёмы и блоки питания ведeт себя нормально. По не стандартным разъёмам и не стандартному блоку питания, к сожалению, подсказать не смогу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
foxilian 0 Опубликовано 29 Ноября 2023 Болезни с HDD 12Tb подтверждаю на регистраторах xvr8,16, nvr32 В рамках эксперимента приобрели БП с двумя выходными напряжениями (12V и 5V - см. ниже) и подключили напрямую к двум HHD 12Тб. Провода sata-питание взял со старых БП от ПК За 6 месяцев проблем больше не было, регик не перезагружается, архив стабильный Недостатки: 1. у регистратора получается два БП и если надо перезагрузить, то надо перезагружать оба. 2. это тот ещё колхозх! виглядит все стремно, но работает. БП: Преобразователь AC-DC сетевой Mean Well RD-125A 2 выхода, напряжение 1 канала - 5В, напряжение 2канала - 12В, мощность 125Вт, конструктивное исполнение - в кожухе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
foxilian 0 Опубликовано 29 Ноября 2023 Суть проблемы сводится к тому, что регистратор разрабатывали в эпоху камер 2мp. А сейчас и 4mp, требования к архиву большие, HDD большой емкости появились тоже позже... Если будут поддерживать разработку коробочного решения, то в корпусе регистратора должна быть возможность подключения платы расширения, куда подключается провода питания с дополнительного БП, который приобретается отдельно. Что бы не было колхоза - все должно быть в красивой упаковке с местами крепления на корпусе регистратора... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Ноября 2023 Здравствуйте! Спасибо за информацию, подтвердить её не могу, но учтём, если будут обращения по старым моделям. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
foxilian 0 Опубликовано 30 Ноября 2023 (изменено) 19 часов назад, Станислав сказал: Здравствуйте! Спасибо за информацию, подтвердить её не могу, но учтём, если будут обращения по старым моделям. Простите, а вы разве решили эти проблемы в новых продаваемых моделях? месяц назад я купил новый xvr16 (с ozon, за 40299 руб) и он от старого ни чем не отличается... Разьем питания такой же и так же перегревается, если подключать большие HDD и БП на 10А... Изменено 30 Ноября 2023 пользователем foxilian Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Ноября 2023 Здравствуйте! Правильнее наверное будет не голословно обсуждать, а разобрать результаты тестов. Поставили «Линия XVR 16S» с двумя Western Digital Purple 12 Тб WD121PURP и комплектным блоком питания, по результату работы сообщу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
