Станислав
Примеры настроек Реакций
Задача: Камера 3 должна писать только в промежуток времени с 8:00 до 17:00 постоянно.
1.) Откройте окно «Администрирование» > вкладка «Настройка камер» > выберете камеру 3.
2.)Перейдите к настройки реакций
3)Добавьте интервал времени с 08:00 до 17:00. У Вас появится три интервала: 00:00 – 07:59, 08:00 - 17:00 и 17:01 – 23:59
4)Снимите крестики во всех интервалах времени по событию «детекция движения» действия «запись в архив»
5)Выберете интервал времени с 08:00 - 17:00 >событие «постоянно»>действие «запись в архив», отметьте крестиком «Видео»
6) Нажмите «принять» > «сохранить и выйти»
При описанной выше настройке постоянно писать в интервале с 8:00 до 17:00 будет только камера 3 , не ведя никакой запись в интервалах 00:00 – 07:59 и 17:01 – 23:59.
Скачать ролик1.rar
Назад к списку.
Задача: На камере №3 должны изменятся настройки промежуток времени с 20:01 до 05:59 каждые сутки.
1.) Откройте окно «Администрирование» > вкладка «Настройка камер» > выберете камеру №3.
2.) Перейдите к настройки реакций
3.) Добавьте интервал времени с 06:00 до 20:00. У Вас появится три интервала: 00:00 – 05:59, 06:00 - 20:00 и 20:01 – 23:59
4.) Выберете интервал 00:00 – 05:59 > событие «наступление времени» > действия «изменение настоек камеры». Установите требуемые настройки > нажмите принять.
5.) Аналогично поступаем с интервалом 20:01 – 23:59, для упрощения нажмите «Копировать настройки» в интервале 00:00 – 05:59 и «Вставить настройки» в интервале 20:01 – 23:59.
6.) Нажмите «принять» > «сохранить и выйти».
При описанных выше действиях будут меняться настройки только камеры № 3 в интервале времени 20:01 до 05:59
Скачать ролик2.rar
Назад к списку.
Уведомление о пропадании сигнала по e-mail.
Задача: ПО «Линия» должно отправлять сообщения на e-mail при пропадании сигнала с камеры (камер).
1.) Откройте окно «Администрирование» > вкладка «Настройка камер». По умолчанию выбрана первая включенная камера, её и будем настраивать.
3.) Выберете событие «Пропажа сигнала» > действие «Отправка E-mail». Заполните поля. Для примера настроим работу с почтовым сервисом Яндекс :
SMTP сервер smtp.yandex.ru | Порт 25
Отправитель line-test@yandex.ru
Логин line-test
Пароль ******
Адреса получателей через запятую
line-test@yandex.ru
При такой настройке письмо с извещением будет приходить на line-test@yandex.ru, с него же оно и будет отправлено.
3.)Активируйте реакцию, поставив крестик.
4.)При необходимости, установите минимальный порог повторения действия (с версии 5.3.3 и старше)
5.) Нажмите «Принять».
6.) Для создания уведомление о пропадании сигнала по e-mail для всех камер нажмите «Применить для всех» > «Все настройки» > «Сохранить и выйти».
Примечания:
1.) Сервер должен быть постоянно подключен к сети интернет.
2.) При добавлении новых временных интервалов, реакция «Отправка E-mail» будет создана автоматически для каждого из них.
Скачать ролик3.rar
Назад к списку
Использование календаря, при создании расписания.
Задача: ПО «Линия» должно записывать изображение со всех камер используя календарь
Запись постоянно:
Понедельник – пятница с 9:00 до 18:00
Запись по детекции:
Понедельник – пятница с 18:00 до 9:00
Суббота и Воскресение с 00:00 до 23:59.
3.) Добавьте интервал времени с 9:00 до 18:00. У Вас появится три интервала: 00:00 – 08:59, 09:00 - 18:00 и 18:01 – 23:59
4.)В меню календаря «Дни месяца» , доступном по нажатия правой клавиши мышки, выберете «Автогруппировка» > «По дням недели» .
5.) Выберете интервал 09:00 – 18:00, снимите крестик по событию «детекция движения» действия «запись в архив». Выбрав событие «постоянно»>действие «запись в архив», отметьте крестиком «Видео»
6.) Аналогично поступаем с группами дней недели понедельник – пятница, перемещаясь между ними нажатием левой клавиши мышки. Выбранные дни будут выделяться штриховкой.
ПО «Линия» по умолчанию настроено на запись по детекциии. Учитывая это, настройки временных интервалов понедельник – пятница с 18:01 до 08:59 и суббота - воскресение полностью, можно не изменять.
6.) Для создания этого расписания всем камерам нажмите «Применить для всех» > «Все настройки» > «Сохранить и выйти».
Скачать ролик4.rar
Назад к списку
Использование предустановок PTZ, для автоматизации процесса наблюдения за объектом.
Задача: Управляемая камера № 2 должна переходить в заданную предустановку, при детекции в зоне № 3 камеры № 1.
2.) Выберете камеру №1 > Детектор движения > Изменить зоны детекции. Настройте зоны детекции ( на примере их три). При необходимости, настройте уровень чувствительности нужной зоны детекции, выделив её мышкой.
3.) Перейдите к настройки реакций > События > Расширенные реакции > Добавить > Детекция в зоне
4.)Выберете № зоны детекции и порог срабатывания . Перейдите к окну реакции > Добавить > PTZ.
5.) Настройте параметры реакции:
  а.)выберете камеру, реагирующую на детекцию (на примере camera2)
  б.)номер её предустановки для перехода
  в.)время возврата в предустановку по умолчанию
6.) Нажмите «Принять» > «Принять» > «Сохранить и выйти»
Примечания:
1.)Управляемая камера должна поддерживать один из протоколов:
- Pelco D
- Pelco P
- Lilin v.1
- Lilin v.2
- Samsung SCC-C
- ZC-NAF27
- Panasonic
- Panasonic New
2.) Поддерживать сохранение предустановок.
3.) Быть предварительно настроенной, настройки PTZ осуществляются в соответствующем окне:
Скачать ролик5.rar
Назад к списку
Guest
