Андрей_М
Вопросы и проблемы по 8 версии
В 10.01.2022 в 12:34, Станислав сказал:
Прошу Вас попробовать на актуальной версии, на данный момент это 8.0.8 https://devline.ru/software/,  и сообщить о результате
Попробовал - собсвенно, то же самое.
Выбрал звук на камере "А", включил, слушаю, далее выделил камеру "В", включил на ней звук, далее вернулся на "А" - там звук выключен, позиция громкости стоит на середине по умолчанию - то есть требуется дополнительное действие - включать каждый раз звук.
Включать звук конечно потребуется - это без условно. При выделении камеры доступно большое количество функций, что именно требуется пользователю в данный момент программное обеспечение никак не угадает.
Речь идет о запоминании положения громкости и удобстве переключения между микрофонами и не более.
Если «Линия 8.0.8» не запоминает сделанные Вами настройки или не корректно переключает микрофоны  - прошу записать видео с экрана с Вашими комментариями и прислать личным сообщением.
Доброго дня.
Будет ли реализована поддержка многопроцессорных систем?
У нас приличное кол-во камер, но ресурсы сервера используются на половину. Менять ПО Линия на что-то другое не охото, но вопрос скорее всего поднимется, если не будет никаких исправлений....
Еще вопрос с работой Линия 8 на WIN 10 Еnterprise. Где-то работает нормально, а где то зависает при попытке сменить вид или просто передвинуть окно на другой монитор. Будет ли оптимизация? Готов дать доступ к ПК с данной проблемой через TW
Давайте начнём с удалённого доступа.
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные для подключения личным сообщением.
Здесь не на операционную систему нужно смотреть, а на аппаратные части.
1747618138
1 час назад, bka сказал:
Для остальных читателей форума: Зависания ПО Линия ушли после уменьшения кол-ва камер, подключенных к учетной записи оператора. Не хватало ресурсов ПК.
а по первой части в чем беда? У меня 60 камер в мультивиде во втором потоке (704х576)работают без проблем
В 12.01.2022 в 12:25, Станислав сказал:
Поправочка - в последней версии положение громкости запоминает, если не менять вид (не переключаться между ними).
Видео в личку кину
Спасибо за видео, идею понял.
Но почему Вы вдруг решили, что другим пользователям при этом не нужен этот микрофон, а они решили сохранить кадр, слушая при этом включенный ими же ранее микрофон? Вот такие самовольные действия программного обеспечения больше всего раздражают (возможно сужу по себе конечно).
По запоминанию положения  при смене вида  проверим #18505 - спасибо.
22 часа назад, mrStep сказал:
В том, что у меня два процессора по 6 ядер на каждом. Линия занимает только один процессор, все ядра. Второй проц. пустует.
На данный момент подключено пара десятков камер FHD и еще столько же c картинкой 2592x1520.
В итоге загрузка сервера на 50% Скоро надо будет подключить еще десятка два камер... Однако линия сидит на одном процессоре и не хочет использовать все вычислительные мощности, который ей выделены.
Гость
