Андрей_М
Вопросы и проблемы по 8 версии
Дорого дня всем!
Имеются вопрося по поводу работы с видами.
1.
Для пользователя создан некий вид с определенным расположением камер.
В процессе просмотра юзер перемещает камеры с места на место, временно "вытаскивает" в свободные поля камеры, ранее не отображавшиеся и т.п.
Затем, он хочет вернуть все как было. Но это оказывается невозможным. Потому что: открываем меню видов, жмем на этот созданный вид, применить......и вид сохраняется в текущем его состоянии. Обратно возвращать к первоначальному состоянию только опять через редактор.
На мой взгляд - так неверно. Пусть хотябы спрашивает. сохранить ли изменения при смене вида или попытке включения другого вида.
Хотя, я может что-то не знаю в функционале.
2.
Виды и мониторы.
У юзера 3 монитора подключены к ПК. На 2 из них отображаются окна Линии, на 3 ем рабочий стол и прочее ПО.
Замечено:
а) Нумерация мониторов в Линии и в ОС не совпадает.
б) В настройках пользователя в линии стоит не использовать 3й монитор, но при привязке видов к мониторам, все равно виден 3й со своими видами (т.е. его можно выбрать).
Более того - при привязке вида к , например, 2му монитору, оказывается, что по факту он привязался к 3 монитору, который в пользовательских настройках как бы первый.
В общем ад и путаница.
3.
Проблема закрытия окна просмотра.
На разных мониторах окно просмотра появляется как отдельное окно с кнопками свернуть/закрыть. И по логике, нажав на закрыть, я ожидаю, что закроется именно это окно в этом мониторе. А по факту закрывается весь клиент.
Всё верно - это стандартное и ожидаемое пользователями поведение:  что-то поменяли = система сохранила.
Если Вы оставляете пользователям права на редактирование видов, но не хотите, чбы настройки реально менялись,  можно попробовать запретить изменение файлов конфигурации (файлы вида "C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\v1\cfg\user-data\u00000000\views" ), установив для них режим "Только чтение".   При такой настройке, изменения будут сохраняться только до перезапуска наблюдательного поста.
2.
Убедитесь, что используется актуальная версия  https://devline.ru/software/
Информации очень мало, необходимо обеспечить доступ к компьютеру с помощью TeamViewer https://get.teamviewer.com/devline - укажите данные личным сообщением.
3.
Это одно приложение, один процесс, почему вдруг он должен закрываться частично?
Через добавление к копии ярлыка   -m можно запустить ещё одну копию
Цитата
  -m, --allow-multiple-instances  ; запуск еще одной копии observer
Это будет не совсем удобно конечно, но за работу каждого окна будет отвечать отдельный процесс.
Подробнее https://devline.ru/aboutweb/
 1.  И, все таки, ожидаемое пользователями поведение, скорее как в офисных приложениях - меняй что хочешь, но при переходе/закрытии тебя спросят сохранить? или сохранить как другое.
Думаю, было бы не лишним.
По вот этому пути "C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\v1\cfg\user-data\u00000000\views" ) существуют папки только по cfg включительно, user-data папки там нет, как и никакой другой. Путь точно правильный?
2. Версия ПО свежая самая. По доступу пока возможности нет - позже попробую организовать.
3.  Не слишком критичная вещь. Будет надоедать - попробуем двумя процессами, спасибо.
На сервере смотрите?
Настройка видов пользователей - это серверная настройка и хранится на сервере.
Нет, на клиенте. Клиент windows7 , сервер на linux у меня.
Значит, на сервере содержимое папки /var/opt/line/settings/v1/cfg/user-data/
Или, на клиентском рабочем месте создаём группу камер (в группе может быть и один сервер), настраиваем  и для файла "C:\Users\User\AppData\Local\observer\groups.cfg" устанавливаем  режим "Только чтение".
В базу знаний скажем так. Долго не мог понять, почему ПО не видит внешний USB диск. В итоге через консоль Управление дисками отформатировал его в формате MBR. И все сразу увиделось.
Ситуация такая: есть три монитора, по ним идет просмотр архива по девять камер на каждом мониторе. На данный момент каждая группа камер управляется отдельно на своем мониторе: вперед, назад, пауза. Есть ли возможность сделать так, что бы управление осуществлялось с одного монитора, как в версии 7?
«Линия 8» действительно по другому работает с мониторами.
Если в «Линия 7» таймлайн в архиве был только на основном мониторе, «Линия 8» работает с каждым монитором независимо.
Вы можете на любом мониторе вызвать архив и работать с ним не трогая при этом соседние мониторы. Или смотреть архив за разное время на разных мониторах. Если нужных камер нет на виде - поменяйте вид.
Так-же можно воспользоваться горячими клавишами - они действуют одновременно для всех мониторов.
Гость
