Наблюдательный пост и режим энергосбережения монитора
Автор:
alipat, в Настройка и функционирование системы
Похожий контент
Автор: Sakhalin_Cat
Наткнулся сегодня на проблему выгорания матриц телевизоров и мониторов.
У меня несколько видеостен из обычных телевизоров подключенных к компу.
Проблема в том, что со временем если камеры расположены статично на мониторах и не меняют своего местоположения монитор выгорает в виде изображения которое долго светилось и если выключить линию то на мониторе видно выжженные на матрицах телевизоров и мониторов картинки от изображений которые в этом месте отображались...
Чтобы победить данную проблему необходимо хотя-бы раз в несколько недель\дней\часов менять позиции отображения камеры с другими камерами на экране.
Опция должна быть отключаемая ибо не всем понравится ползающие с места на место картинки. В идеале просто устроить карусель по кругу например в горизонтальном ряду на каждом из мониторов.
Вторым решением этой проблемы с которым я сталкивался в своей жизни является периодическое небольшое изменение размера выводимой картинки, тогда пиксели немного меняют позицию и ярко выраженной деградации не происходит.
Автор: sansoft
Сегодня столкнулись с проблемой настройки наблюдательного поста. Есть такое ощущение, что настройки он хранит где-то в общем месте. Меняю настройку(имя и пароль для подключения к серверу Линии) у одного пользователя, у второго это тоже меняется. Дело в том, что у нас нет компьютеров в сети. Есть терминалы и терминальный сервер (RDP). И хочется, чтоб директор и охранник на посту видели разные камеры.
Для этого создал на сервере Линии разных пользователей и дал им разные права на камеры. Захожу на терминал директора, настраиваю авторегистрацию на сервере Линии и указываю логин/пароль директора. Захожу на терминал охранника, настраиваю авторегистрацию на сервере Линии и указываю логин/пароль охранника. У директора, теперь программа открывается с логином охранника. Можно сделать так, чтоб настройки логина/пароля, расположения камер и т.п. можно было бы хранить в локальных профилях пользователя.
Спасибо!
