andrew_s
Мобильное приложение для Android
1.) Спасибо, постараемся исправить #17853
2.) При виде на несколько камер повторить не смог, нужно больше информации.
3.) Попробуйте на другом устройстве / сервере
4.) Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #17854
5) Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #17855
После апгрейда сервера до 8 версии, мобильный клиент перестал отображать архив! С чем это связано?Screenshot_20210924_002459.thumb.jpg.9adc0fea03d804a350f3e8aa1508d75e.jpg
Edited by kimfrost
Поколения не совместимы между собой.
Если на сервере обновили до восьмого поколения - клиентские приложения так-же нужно обновить.
Для мобильных устройств - это MyVMS:
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=org.devline.myvms
iOS https://apps.apple.com/ru/app/myvms/id1519745019
MyVMS на Андроиде возможно ли настроить так, чтобы с IP-камеры принимался бы только звук с микрофона, без самой картинки с камеры?
Нет.
Если только включить звук с микрофона и выбрать  соседнюю ячейку с  "Нет камеры" на весь экран.
Установил MyVMS - настроил подключение к одному из серверов. Все ОК!  Но никак не могу найти как добавить еще несколько серверов. Если нажатть на + - предлагает только импорт с заменой и без. Как добавить сервера по IP?
Указываем в поле поиска адрес и нажимаем найти:
Если нужно подключится сразу к нескольким серверам - выделяем их и подключаемся:
Добрый день. Скажите ,пожалуйста, есть ли в мобильном приложении для Android возможность просмотра архива?
Да, конечно.
У пользователя должны быть права на просмотр архива.
Для «Линия 8» необходимо использовать MyVMS
На видео примерно на 1:52:
Программу установили. Но в ней нет функции  просмотра архива. Даже кнопки такой нет, как у вас на видео:
Important Information
