Артем2021
Торможение видео при просмотре через мобильное приложение
Цитата
функция записи по детекции на жесткий диск довольно энергоемкая операция и требует дополнительных ресурсов по сравнению с обычной постоянной записью.
Это не верные выводы. Существенно разницы по загрузке регистратора между постоянной записью и записью по детекции нет.
24 минуты назад, Артем2021 сказал:
Если я хочу вести запись с камер на жесткий диск регистратора только по детекции движения, стоит ли вообще вести запись второго потока на жесткий диск?
По личному усмотрению, кому-то надо это для выгрузки архива в плохом качестве (с меньшим разрешением), чтобы долго экспорт не шёл. Кому-то не надо.
А для экономии места - есть смысл убрать запись второго потока.
Будут ли у меня проблемы к просмотром архива, если я отключу запись второго потока?
Нет, проблем возникнуть не должно. За работу архива для мобильных и браузеров отвечает опция "Третий поток: включен \ выключен" в настройках Архива. И он формируется либо из второго (если ведётся запись, либо из первого, если по второму запись не производится).
Максимум, в Клиентских настройках выставьте галочку "Отображать первый поток в архиве при отсутствии второго потока".
И еще, как я понимаю, активная функция "видеоаналитика" тоже подгружает систему?
Подгружает систему неплохо и, если не изменяет память с кем попало, тоже требует дискового пространства.
Кстати, если просматривать архив ни через мобильные, ни через браузеры не надо, то можно выключить в настройках Архива и третий поток. На работу Наблюдательного поста (онлайн-просмотр камер) через мобильные устройства и браузеры эта опция не влияет - только на просмотр архива с этих самых мобил и браузеров.
Уважаемые специалисты, а это нормально, что камеры при просмотре в архиве пропадают, если запись не велась какое-то долгое время, например, час или больше? Или это просто какой-то глюк системы? Если переключиться в онлайн, то все камеры доступны.
Специально сходил в подъезд, встал под камеру, которая исчезла из архива, вернулся, и она снова появилась в архиве с новой записью. Это такая особенность записи по детекции в регистраторе?
1 час назад, Артем2021 сказал:
Народ, для кого мы новые версии выпускаем?! Все что писали выше актуально для 7ки. У Вас 8 ка, оставте оба потока по детекции, аналитика, креме лиц вообще почти ничего не ест. Если отключите 2й поток в 8ке, то на мобильном декодироваться будет первый(макс 1 канал, ну 2), теперь третий поток нужен только для хтмл5, если им не пользуетесь выключайте. И обновитесть пожалуйста!!!
10 минут назад, russki666 сказал:
Ну, если честно, то пока что для трёх категорий людей:
1. те, кто тестирует 8-ку,
2. те, кто только (месяц-полгода-год-два) входит в стезю пользователей Devline, и, соответственно, у них только сервера с IP-лицензиями и \ или регистраторы с поддержкой обновления прошивок для работы с 8-кой,
3. у кого изначально все сервера построены на базе IP-лицензий и им просто и удобно перейти.
У тех, у кого целая каша (от сверхстарых плат видеозахвата до IP-серверов) не так просто перейти на 8-ку.
23 минуты назад, russki666 сказал:
То есть в 8-ке теперь просмотр архива для браузеров и мобильных устройств разделён?
5 часов назад, russki666 сказал:
Я обычный житель дома, который имеет доступ к архиву записей с регистраторов для поиска нужных видео из архива. Видеонаблюдение обслуживает определенная контора. Запись по детекции движения была настроена неверно, писалось практически всё, так что я сам поменял настройки камер и стало писать как надо. Я сейчас скачал и установил 8-ю версию для винды. При попытке установить соединение обнаружены проблемы совместимости версий клиента и сервера. Для правильной работы приложения необходимо обновить:
Версия клиента: 18
Версия Devline Server: 0
Это означает, что нужно обновить прошивку на регистраторе? Стоит ли вообще обновлять прошивку на регистраторе?
Не знаю, связано ли это с версией прошивки регистратора или с чем-то другим, но на втором регистраторе сейчас при просмотре на компьютере недоступны несколько камер, которые были недавно подключены. При просмотре через мобильное приложение данные камеры видны.
И еще один вопрос. Планируется ли вами в будущем выпуск регистраторов Линия на 64 канала?
Верно, поколения между собой несовместимы.
На Ваше усмотрение.
Если всё сейчас устраивает, имеет смыл подождать релиза.
Это не связанно с прошивкой. Скорее всего, под одним пользователем с правами на назначение камеры,  работает несколько человек.
Настройки видов просто так не сбиваются, это или действие пользователей или ошибки программного обеспечения.
Нужно расставить камеры на виде и запомнить расположение. В седьмом поколении, расположение камер на виды сохраняется при:
- закрытии программы;
- открытии окна администрирования, поиска серверов;
- переключении на архив/наблюдение;
- выборе вида;
- можно настроить и использовать горячие клавиши "Сохранить текущий вид" (клиентские настройки в администрировании).
Если ситуация повторяется постоянно, необходимо предоставить удалённый  доступ к регистратору.
Возможно в дальнейшем, точной информации сейчас нет.
Прошу учитывать, что в системе «Линия»  есть возможность объединять серверы и/или наши видеорегистраторы в группу(ы) на клиентских рабочих местах, это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами/видеорегистраторами «Линия», удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера/видеорегистратора с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов/видеорегистраторов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя).
