Попробуйте через реакции.
Возможно, решением станет https://devline.ru/FTP-archive/
Если не подходит, сформулируйте задачу максимально подробно и укажите используемую версию программного обеспечения.
Хорошо, спасибо,вопрос ещё как можно реализовать отправку фото на свою почту!?)
Укажите в качестве действия отправку кадра на указанный почтовый адрес, примерно так:
Возможно, Вас будет интересно
Это просто пример, Вам необходимо использовать имя и пароль от своей почты.
Реализацию возможности отсылки кадра в jpeg (на видеорегистраторах, без костылей в виде отдельных приложений/скриптов) путем POST запроса нет ли в планах?
Или имеются какие-то сложности или ограничения?
Это же намного удобнее и функциональнее, чем почта.
И вторая реакция:
Помимо отправки кадра на FTP сервер линии хотелось бы иметь возможность загружать кадры на свой FTP сервер.
Edited by WhyMax
Отправка куда? Что именно требуется, опишите подробнее.
Поскольку сейчас в регистраторах по реакциям возможно сохранение только кадров со второго потока,  реакции в «Линия 8.0» планируется переработать -  вместо кадра сделать отправку ролика.
Что именно не получается сейчас?
Отправка кадра (или, как вы пишите, даже небольшого ролика) на любой веб сервер по протоколу http/https обычным POST запросом.
Веб сервером может быть что угодно - любая, не поддерживаемая вами система, для интеграции через api, telegram, просто веб сайт и т.п.
Данный функционал в линии имеется, но ограничем - нельзя отправлять файлы с кадрами/роликами средствами самого регистратора на NVR (или ПО на ПК, не используя дополнительных костылей).
Круто, если в качестве ролика можно будет отправлять gif, если это реализуемо не только на ПК, но и на nvr.
Не обращал внимания на эту опцию, попробую.
Спасибо.
Спецификация есть на сайте
Отправку сообщений в Telegram осуждали здесь ,  вопрос изучается  в рамках задачи #9996
Возможно, Вам будет интересно это видео
Кадр сейчас можно сохранить на FTP, отправить на E-mail или запросить при необходимости.
Уточните пожалуйста,  чего именно не хватает в реакциях и как это планируется использовать? Приведите пример,  как это должно работать или работает в других системах.
