Станислав 0 Posted February 17, 2021 Здравствуйте! Авторизуйтесь с правами пользователя admin (первый в списке) и разрешите остальным пользователям новые устройства. Share this post Link to post Share on other sites В
tank-abbot 0 Posted March 31, 2021 Добрый день. Не правах дело. Давайте еще раз. Когда я активирую доп. лицензии допустим на 5 мест, у меня должны появиться еще 5 камер/каналов в админке в списке устройств? Это верно? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 31, 2021 Здравствуйте! Да, если: 1.) У пользователя есть права. Права на новые устройства получает только admin (первый пользователь в списке). 2.) Лицензии активированы на сервере. 3.) Суммарное количество каналов на сервере не более 128. Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе с сервера ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") . Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted March 31, 2021 Здравствуйте. 7 часов назад, tank-abbot сказал: Когда я активирую доп. лицензии допустим на 5 мест, у меня должны появиться еще 5 камер/каналов в админке в списке устройств? Когда активировали лицензии, то запускали приложение "Активация IP-камер" от имени Администратора или иного пользователя с правами администратора? (имеется ввиду пользователь для входа в ОС Windows). А то может прав не хватает на запись в папку C:\ProgramData\Devline\Linia\licenses. Либо на папку C:\ProgramData\Devline заведомо установлена галочка "Только на чтение" в её свойствах и применено ко всем файлам и подпапкам. Поэтому данные об активации не сохраняются. Share this post Link to post Share on other sites В
tank-abbot 0 Posted April 1, 2021 Про юзера системы разумеется. По правам действительно стояло чтение, добавил все права для юзера в котором серверная часть, но не появилось ничего, хотя сделал рестарт службы. Активация нужна повторная? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 1, 2021 Здравствуйте! Попробуйте активировать заново. Share this post Link to post Share on other sites В
tank-abbot 0 Posted April 1, 2021 А как быть с этим? "Внимание! Временный код можно активировать лишь 1 раз. Эта операция выполняется конечным пользователем" Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 1, 2021 Речь идёт о лицензии, а не о временном коде: Правила лицензирования : 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним. 2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года). 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК. Share this post Link to post Share on other sites В
tank-abbot 0 Posted April 5, 2021 C этим ясно кстати, вопрос о временных кодах. Как я могу их получить? Так как старые уже не валидны Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 5, 2021 Здравствуйте! Временный код − это комбинация символов, используемая для получения и сохранения конфиденциальности кода активации «Линия IP». Вы можете приобрести его, воспользовавшись сервисом «Купить онлайн» или у вашего дилера. Временный код не предназначен для использования в программном обеспечении «Линия». Это по сути, промежуточное звено между покупкой и самой лицензией. При наличии лицензии, временный код не нужен. Как активировать лицензии можно посмотреть здесь Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии) . Данные укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
