Станислав 0 Опубликовано 25 Декабря 2020 Здравствуйте! Важна и исходящая скорость на сервере и входящая на клиенте и настройка TURN - необходимо учитывать пропускную способность и стабильность канала. Попробуйте со стационарного ПК с гарантированным входящим каналом 20 мбит/с и посмотрите, насколько комфортно будет работать и какая максимальная скорость за сеанс будет в личном кабинет. Т.е. сейчас нужно найти узкое место. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kuznechov119m 0 Опубликовано 25 Декабря 2020 Попробую сейчас на ПК , но на данном андроиде (ресивер Смарт ТВ Бокс Комбо) входящей скорости хватает для IP телевидения просмотра в 4К . А не подскажите где клиент скачать для виндоус , или в самой Линии другого сервера облако добавить ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Декабря 2020 «Линия» 7.7.0 , всегда можно скачать на нашем сайте https://devline.ru/software/ Порт отличается, по умолчанию - 9780 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kuznechov119m 0 Опубликовано 25 Декабря 2020 На ПК всё отлично показывает , андроид клиент так и не хочет нормально работать в h264 в настройках клиента все версии перепробывал . ПК удалённый сервер добавил облачный на сервер на котором сейчас нахожусь и одновременно на клиенте онлайн приём . Вот такая скорость в пике была , хотя с запасом установил до 11 мб/с . Кстати на ТУРН скорость в мегабайтах или мегабитах ? Если в мегабайтах то 6.8 мб/с из скрина больше 50 мбит/с получается . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Декабря 2020 Скорость в Мбит/с Получается, проблема на стороне мобильного устройства. Если возможно - укажите данные личным сообщением - перепроверю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
