kent 0 Posted November 25, 2020 Есть давно установленные, древние "кривые" китайские IP камеры Intervision MPX-1000D, прошивка последняя, что есть. Через какое то время (абсолютно спонтанно) работы, начинает сыпать картинку. Стоит отключиться от неё и сразу подключиться всё работает опять несколько часов. Притом это на разных этих камерах, на разных объектах, в разных протоколах (RTSP/ONVIF/PSIA), и не только в Линии в других программах также. Отсюда вопрос. Нет ли в Линии скрипта, командной строки, которая позволяло бы, отключать (подключать) камеру? Я бы это мог засунуть это в планировщик (тот же nncron), и раз в пару часов отключал бы камеру на пяток секунд и включал ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 25, 2020 Здравствуйте ! Настройте отключение камеры по расписанию на минуту в реакциях, примерно так: Share this post Link to post Share on other sites В
kent 0 Posted November 25, 2020 Ага понял, спс. Отключение меньше чем минута не получиться? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 26, 2020 Здравствуйте ! В расписании секунд нет. Это самый простой, а значит и самый надёжный вариант. Если используется регистратор или сервер под управлением Linux или «Линия 8.0» можно попробовать настроить в качестве условия "Внешнее событие" . Share this post Link to post Share on other sites В
kent 0 Posted March 2, 2021 Доброго времени суток! Средствами Линии, чтобы не терять минуты записи, сделал так... В реакциях настройки камер прописал, изменение по расписанию, качества. Камеры подключены прямыми RTSP ссылками и понятно что они игнорят такие запросы сервера, но сервак при этом делает реконект от камеры на секунду-две ! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 3, 2021 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
