Мониторинг архивов запрашивается по API. Встала необходимость уменьшить архив. Была сделана настройка путем внесения максимального количества суток в архиве.
Система очистила записи на дисках корректно. При просмотре архива количество дней в выборе даты отображается некорректно = больше чем в реальности.
При перезапуске службы происходит коррекция но дней все равно больше в календаре выбора даты. Это количество дней  совпадает в запросе API. В таймлане (нижнее графическое отображение архива) все корректно. Как получить корректные данные в API.
Версия «Линии» какая?
Сутки сменились после автоматического удаления архива?
Пришлите сбор сведений и скриншоты запроса/ответа личным сообщением.
9 часов назад, Olekos сказал:
Камеры в архиве разбиты на группы записи?
Скорее всего, у какой-то из групп записей больше дней хранится архив, соответственно, эта группа записей и отображается в календаре и в API, а также соответствует максимальному уровню хранения, установленного Вами.
Другая группа записей хранит гораздо меньше дней (интенсивность обстановки больше и \ или качество (разрешение, битрейт и т.д.) лучше, потому и объём занимаемого места больше), но это никак в календаре не отображается. К сожалению.
СтОит, наверное, как-то в дальнейшем разграничить это дело, в последующих версиях Линии хотя бы. Например, градация дней по цветам в календаре. Вот чисто из-за этого не использую "группы записей" в архиве, потому что запарился постоянно объяснять, почему в календаре архив отображается 30 дней, к примеру, а начинают производить экспорт с уличной камеры 25-дневной давности, а архива-то и нет с неё.
Или у Вас в календаре и в API отображается свыше указанного Вами максимального порога даже после переинициализации серверной части? Может, не успело очиститься ещё ?
Edited by unlifer
10 минут назад, unlifer сказал:
Обсудили в личных сообщениях.
Скорее всего причина именно в этом.
12 минут назад, unlifer сказал:
Группы и используют зачастую именно для этого.
Как отсутствие архива  с конкретной камеры показать более понятно, чем есть сейчас,  я не представляю - буду рад предложениям.
25 минут назад, Станислав сказал:
1-й вариант: Наличие архива по всем группам записи оставить также - белым цветом. То есть те дни, где по всем группам записи есть архив. + Добавить градацию по цветам. Но это сложно - количество групп записей может быть разное и их пересечение по дням тоже. Мороки, в общем, много с этим.
2-й вариант: самый приемлемый, наверное, - возможность выбора группы записей в календаре и, соответственно, в календаре при выборе нужной группы обновляется и календарь.
3-й вариант: то же, что и 2-й, но выбирать можно камеру. Этот вариант, возможно, даже наиболее удобный. Зная имя камеры, в обзоре которой произошёл инцидент, выбрал её в календаре - и картина маслом - отображаются только те дни белым цветом, которые относятся именно к этой камере.
Edited by unlifer
2-й вариант / 3-й вариант - как просмотр архива из папки? А если группы поменялись и в разные месяцы/годы они разные?
Так-же нужно учитывать, что на таймлайне  только те камеры, с которых велась запись и которые сейчас на виде - это и есть выбор камеры.
Кстати, тут подумал. Этот вариант лучше всего - так как кроме администратора сервера о группах записей мало кто знает.
1 минуту назад, Станислав сказал:
Почему же!? Нет. Через приложение "Просмотр архива" при первом запуске отображается календарь для выбора даты. И там отображаются все дни, по которым есть архив, а узнаёшь, что по какой-то из камер (которая в определённой группе находится) нет записи только тогда, когда при экспорте либо "пустой" файл выгружается, либо пока именно эту камеру просматривать не начнёшь, либо когда программа сругнётся, что архива нет.
Когда приходит запрос из полиции, например, выгрузить за десять-двадцать дней архив, то никто не будет перематывать на начало и проверять, а есть ли архив вообще. А потом может оказаться так, что первый день из нужного периода отсутствовал в архиве, начался экспорт со второго дня и потом может возникнуть неприятный разговор с полицией (или собственником квартиры, что ещё хуже)... мол вы обещали нам, за весь период, а первого дня нет.
13 минут назад, Станислав сказал:
Честно говоря, не понимаю такой ситуации. Чтобы постоянно метать камеры между группами - для меня нонсенс.
14 минут назад, Станислав сказал:
Сейчас речь не о таймлайне. Там-то как раз актуальная информация и требуется чаще всего для просмотра архива из приложения. Я сейчас бОльшей частью про календарь, который как раз по конкретной камере не покажет наиболее актуальную информацию.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #15874
После применения ограничения максимального количества суток в архиве:
- автоматически удалились файлы записи архивов.
После суточного удаления:
- папки дат и файл index.bd - не удалились (архивы API считает как раз по количеству папок)
Удалил вручную с остановкой службы (только на части серверов, на остальных оставил пока).
На следующие сутки на некоторых серверах папка суток почистилась, но не удалилась сама папка и файл index.bd!
Прав не хватает...? Баг?
Жду еще сутки - наблюдаю как дальше!
Если есть информация, как это должно работать прошу сообщить.
