danilevich 0 Опубликовано 14 Октября 2020 (изменено) Здравствуйте. Прошу помочь в настройке сервиса. Подключили и настроили камеру navigard по rtsp внутри локальной сети. Через VLC Player подключаемся к камере. ссылка для подключения выглядит так: rtsp://192.168.0.101:554/user=admin&password=admin&channel=0&stream=0.sdp? на роутере настроен статический внешний адрес. проброс портов настроен. а с сайта rtsp.me доступа к камере нет. в чем может быть причина? что могли забыть настроить? роутер tp-link TL-841N(RU) Изменено 14 Октября 2020 пользователем danilevich ` Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Октября 2020 Здравствуйте ! RTSP ссылку личным сообщением пришлите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 14 Октября 2020 (изменено) Здравствуйте. 1. На камере прописан шлюз в настройках сети? 2. Камера находится в той же подсети (192.168.0.xxx), что и прочее оборудование в сети, в том числе и внутренний адрес роутера? (Примечание! А то, вдруг, Вы на компьютере с которого смотрите поток в VLC дополнительный IP-адрес прописали вторым алиасом для настройки камеры, а сам роутер про эту подсеть не знает.) 3. Статический внешний адрес является белым? 4. IP-фильтров на камере нет? 5. В виртуальных серверах на роутере напротив добавленного правила стоит состояние "Включено"? 6. В виртуальных серверах в добавленном правиле порт сервиса и внутренний совпадают (554)? И порт сервиса указываете при настройке rtsp.me? Кстати, можно проверить доступность порта на сайте 2ip.ru. Изменено 14 Октября 2020 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 14 Октября 2020 Какой кодек используется камерой ? Переключите на кодек H.264 Как настроен опорный кадр в кодеке ? Установите GOP (i-frame, GOV, ключевой кадр) меньше 2 секунд. Например при FPS 25, параметр GOP не должен быть выше 50, лучше 25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
