danilevich
подключение камеры navigard к сервису rtsp.me
Здравствуйте. Прошу помочь в настройке сервиса.
Подключили и настроили камеру navigard по rtsp внутри локальной сети. Через VLC Player подключаемся к камере.
ссылка для подключения выглядит так:
rtsp://192.168.0.101:554/user=admin&password=admin&channel=0&stream=0.sdp?
на роутере настроен статический внешний адрес. проброс портов настроен. а с сайта rtsp.me доступа к камере нет. в чем может быть причина? что могли забыть настроить? роутер tp-link TL-841N(RU)
Edited by danilevich
RTSP ссылку личным сообщением пришлите.
1. На камере прописан шлюз в настройках сети?
2. Камера находится в той же подсети (192.168.0.xxx), что и прочее оборудование в сети, в том числе и внутренний адрес роутера? (Примечание! А то, вдруг, Вы на компьютере с которого смотрите поток в VLC дополнительный IP-адрес прописали вторым алиасом для настройки камеры, а сам роутер про эту подсеть не знает.)
3. Статический внешний адрес является белым?
4. IP-фильтров на камере нет?
5. В виртуальных серверах на роутере напротив добавленного правила стоит состояние "Включено"?
6. В виртуальных серверах в добавленном правиле порт сервиса и внутренний совпадают (554)? И порт сервиса указываете при настройке rtsp.me?
Кстати, можно проверить доступность порта на сайте 2ip.ru.
Edited by unlifer
Какой кодек используется камерой ?  Переключите на кодек H.264
Как настроен опорный кадр в кодеке ? Установите GOP (i-frame, GOV, ключевой кадр) меньше 2 секунд. Например при FPS 25, параметр GOP не должен быть выше 50, лучше 25.
