Добрый день всем.
Не нашел инфы как заставить микро нвр писать на шару самбы. (Для поиска: samba microNVR NAS самба микронвр нас).
Необходимо добавить в секцию [global] файла smb.conf
[global]
  server min protocol = NT1
  ntlm auth = yes
и перезапустить самбу.
Если кто знает более правильные способы, прошу подсказать.
Всё верно, если сразу не заработало - в /etc/samba/smb.conf в секцию [global] нужно добавить указанную строку и перезагрузить smbd.
тоже пришлось подключать регистратор к samba (Ubuntu 24.04)
настройки верные
для проверки
со стороны сервера
sudo smbstatus
со стороны клиента (с другой убунты, не с сервера), в вводе должно появится NT LM
nmap --script smb-protocols 192.168.10.132
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-07-23 18:52 +10
Nmap scan report for 192.168.10.132
Host is up (0.00020s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT    STATE SERVICE
22/tcp  open  ssh
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
Host script results:
| smb-protocols:
|   dialects:
|     NT LM 0.12 (SMBv1) [dangerous, but default]
|     2:0:2
|     2:1:0
|     3:0:0
|     3:0:2
|_    3:1:1
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.23 seconds
на регистраторах XVR16D попытка прописать в путях архивов vers 3.0 не увенчалась успехом
шара виделась, но при попытке просмотра архива регистратор вис и отрубался от рабочего  места, хотя продолжал работать - записывал поток и пинговался
пришлось включить SMB v1 на сервере
    • Автор: taraz
      В ""Загрузках новые прошивки видеорегистраторов от ноябрь/декабрь 2022. Что они из себя представляют? Почему нет "лога изменений"? Что нового?
    • Автор: taraz
      Имеется MicroNVR сервер с внешним жёстким диском. включённый через карман USB v3. Требуется скачать с него 14 суточный архив через интернет.
      Как сделать это без установки клиентского ПО "Наблюдательный Пост"?
      Например задать в командной строке команду CURL и указать путь к диску на клиентской машине? Какой  будет синтаксис  команды curl для скачивания целого архива за 1 день, например за 15.11.2020 с 00.00 до 23.59? Возможно и кусками 6 раз по 4 часа за дневной архив. Есть еще варианты чтобы оператор не нажимала 14*24=336 раз, скачивая 14 дней по 1 часу?
    • Автор: Tm174
      Здравствуйте,
      есть вопрос - возможно ли на linux версии в качестве каталога для записи архива использовать сетевой диск/шару (по аналогии с win)? Если да, можете хотя бы примерно накидать алгоритм действий.
