регистратор xvr8 h265
1) не меняет админский пароль, выкидывает ошибку.
2) часы отстают на несколько минут за неделю. Объект удаленный, возможны проблемы с питанием, но тем не менее... как можно настроить синхронизацию времени с внешним источником?
1.) Для функций Admintool используется имя и пароль главного администратора «Линии». Для смены пароля воспользуйтесь приложением "Наблюдательный пост". Ошибку поправим  ( #13680)
2.) С помощью Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 установите часовой пояс и синхронизируйте время с ПК.
Далее, время плавно (максимум 0.1 секунды в секунду) будет корректироваться с серверами из пула pool.ntp.org (у «Линия XVR 8 H.265» должен быть доступ к интернету), если разница между текущим временем  «Линия XVR 8 H.265»  и временем полученным по NTP не превышает 25 минут. Если разница больше 25 минут - время корректироваться не будет.
Удалённо можно попробовать изменить время с помощью curl, если открыт порт 9796 (порт отличается от порта веб интерфейса)
Цитата
$ curl -k --data '2018-01-13T11:20:00' https://admin:admin@192.168.1.150:9796/datetime
Пример установки времени и даты для  Windows datetime.zip
36 минут назад, Станислав сказал:
С помощью Admintool  установите часовой пояс и синхронизируйте время с ПК.
именно так я и делаю. Тут запрашивается логин/пароль. Он примет логин/пароль не главного админа, а админа наблюдательного поста? Тогда понятно, почему пароль главного админа Admintool  не меняется.
39 минут назад, Станислав сказал:
так не работает, автоматически не корректируется. Раз в неделю, раз в две недели подключаюсь удаленно к машине на объекте и вручную корректирую время. отставание в пределах 10 минут.
42 минуты назад, Станислав сказал:
нет возможности пробросить порты на объекте.
2 минуты назад, mrStep сказал:
Если к ПК в одной локальной сети с XVR возможен удалённый доступ с помощью TeamViewer (9 версии) devline.ru/soft/tv.exe - укажите данные для подключения личным сообщением. Если доступа нет - пришлите сбор сведений.
9 минут назад, mrStep сказал:
DNS-сервер и шлюз прописаны в настройках сети регистратора? Если нет - пропишите.
А есть компьютер на объекте с системой Windows, выходом в интернет и у него есть связь с регистратором?
Если есть - можно через bat'ник.
Edited by unlifer
