kuznechov119m
не открывается видеопоток
  Подскажите в данном случае  доступ к камере кратковременно появляется- судя по скрину  ?
  Сама камера  на роутере   с адресом  192.168.2.1    с адресом  192.168.2.11 , приём  на роутер  192.168.1.1
 вот так  прописан доступ  в роутере который к системнику подключен
   192.168.8.2  - это  модем  для интернета
1.) Укажите модель камеры с ссылкой на страницу модели на сайте производителя.
2.) В Internet Explorer на сервере камера работает?
3.) Попробуйте подключить прямыми RTSP ссылками, формат ссылок можно уточнить у производителя. Если потока нет и по прямым ссылкам - проконтролируйте поток в VLC.  VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".  Если в VLC поток есть и он H.246 ,  а в «Линии»  его нет  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
 Вопрос снят , сейчас трансляция пошла  . Видимо   из-за слабого сигнала  именно  по передаче между роутерами  , расстояние 50 метров плюс через несколько стен дома . Вот так выглядит  соединение , вообще ни одной палки антенн нет .
У меня такая же проблема. "Наблюдательный пост" к камере не подключается (даже кратковременно). Пробовал подключать камеру к роутеру через Wifi и LAN-кабель - результат одинаковый.
Камера: Камера RV-3405 (https://rubetek.com/catalog/videonablyudenie/ulichnaya-wi-fi-videokamera-RV-3405/)
Видео-поток через RTSP-ссылку в VLC и ONVIF Device Manager работает.
Спасибо за предоставленный доступ,  почему так  работать не будет и вариант решения - личным сообщением.
Я так полагаю, основная причина - для камеры не заявлена поддержка RTSP, но есть поддержка ONVIF, P2P и UDP (под последним, скорее всего, подразумевается мультикаст)?
