Станислав
Обновленный регистратор «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN»
IP-видеорегистратор «Линия NVR 32 H.265» получил аппаратное обновление. На задней панели добавились дополнительный USB-вход и еще один сетевой интерфейс. Теперь новая версия устройства называется «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» и поставляется с тремя USB- и двумя независимыми Ethernet-портами.
Дополнительный Ethernet-порт можно использовать в целях безопасности с разграничением доступа по сетевым интерфейсам либо для снижения нагрузки на сеть видеонаблюдения от сети предприятия.
Например, один сетевой используется для подключения камер, второй будет доступен для подключения Интернета или корпоративной сети. Либо можно подключить к одному регистратору камеры в разных физических сетях: два офиса либо дом и бизнес и т. д.
Розничная стоимость обновленного «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» осталась прежней.
Узнать подробнее о характеристиках и приобретении оборудования можно по телефону горячей линии 8-800-200-16-66.
ну наконец таки. молодца!
Замечательно!
а для 16-ти канальных стоит ждать второй лан?
Возможно мы сможем предложить прошивку с поддержкой внешней сетевой карты в самое ближайшее время.
Изучаем данный вопрос #15003
Здравствуйте. Не могу обновить данный  регистратор до последней прошивки(line-nvr32-v20200515). Ни через admintool, ни через панель администратора на самом регистраторе. Подскажите куда копать , что делать?
Если у Вас IP-видеорегистратор «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN», Вы используете актуальную версию прошивки.
При наличии обновления прошивки, она будет тут https://devline.ru/nvr/32/files/
Очень интересный продукт, но хотелось бы получить более точную информацию по производительности данного оборудования.
В спецификации на NVR 32 H.265 2xGbLAN сказано "Работа заявленного количества видеоканалов гарантированна при условии включения второго потока 640х480 с IP-видеокамеры."
Это уже звучит не так оптимистично, как просто 32 канала.
Я понимаю, что из-за разнообразия существующих камер и форматов не получится точно сказать X кадров при разрешении Y.
Но какие-то более подробные примеры очень бы хотелось.
Спасибо за интерес, проявленный к системе «Линия»!
Подробные технические характеристики  «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN»  можно найти здесь https://devline.ru/nvr/32/specification/
Что именно смущает в использовании второго потока?
Если вопрос только в соотношении сторон, можете  ориентироваться на: " с разрешением второго потока < 1 Мп "
Уточню свою задачу.
Меня вообще не интересует локальное рабочее место.
Только удаленный клиент.
Так-же меня мало интересует онлайн наблюдение сетки.
Важна запись с детекцией движения всех каналов в максимальном разрешении.
И просмотр записей в 95% случаев по одному каналу изредка сетка 4х.
Т.е. основной вопрос сможет ли это устройство записать 32 канала, скажем 2MP в среднем камер?
Судя по примечанию в спецификации - нет, вот хотелось бы подробностей.
Edited by alpha694
Для 32 IP камер с разрешением 1920x1080  по 25 к/с, H.264 / H.265,  при условии использования со всех камер и второго потока в минимальном разрешении,  «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN»  отлично подойдёт. Запись в архиве будет в максимальном качестве, онлайн на клиентском рабочем месте тоже можно смотреть в максимальном качестве.
Почему сделали такие выводы? В спецификации https://devline.ru/nvr/32/specification/ указанно :
Разрешение/скорость захвата и записи камер:     не ограничено.
Разрешение/скорость отображения камер:     до 8 мегапикселей при 15 к/с.
Important Information
