baksanos
Не меняется ip адрес Камеры
8 минут назад, Fox сказал:
это же может кирпичем закончится?
Если есть программатор и умение им пользоваться, то можно старую прошивку потом залить. А вообще, согласен, лучше попробовать батарейки поменять.
22 минуты назад, unlifer сказал:
Программатора к сожалению нет, а не подскажите чем можно редактировать файл прошивки .fls ? ХексРедактором попробовал, одни каракули, notepade++ показывает код, и даже сумел отыскать заводской адрес, сменил его сохранил файл, и попробовал залить, но камера ругается на прошивку, видимо надо как то по другому сохранять, мб проблема из за кодировки
12 часов назад, baksanos сказал:
А чем пробовали? Оптимальный вариант, по идее, Winhex.
Можно попробовать и нотпадом, тем более видит в читабельном виде код.
Дело, скорее всего, не в кодировке. По идее, в прошивке надо ещё контрольную сумму искать, перерассчитывать её и заменять старую сумму на новую. Может, даже и не одна контрольная сумма.
Ещё один вариант попробовать подключиться к камере через Onvif device manager (использовать порты: 80, 8999, 8899). Через эту программу можно также попробовать командами ONVIF сменить IP\установить DHCP.
Если получится на камерах установить DHCP далее на устройстве раздающем DHCP сделать статическую раздачу по MAC адресам.
11 часов назад, unlifer сказал:
Не знаю на счет контрольных сумм, но сейчас подключился к серверу по rdp, и показал камере эту кастомную прошивку =) вроде грузит, но грузит очень медленно, так как, связь с камерой и сервером идет через антенну, в общем отпишусь о результатах =)
8 часов назад, Садов Антон сказал:
Интереса ради, сейчас попробую на другой камере=) спасибо за совет=)
Что касается вопроса о добавлении камер с одинаковыми адресами, в большинстве сетевых систем видеонаблюдения не рекомендуется использовать устройства с одинаковыми IP-адресами. Это может вызвать конфликты и проблемы в сети. Если у вас необходимо использовать несколько камер с одинаковыми IP-адресами, вы можете рассмотреть вариант использования VLAN (виртуальная локальная сеть) или подсетей для изоляции их трафика.
Раз разбудили старую тему, увидел её. Есть ещё один вариант:
С год-полтора назад столкнулись с такой проблемой - при сдаче новых домов, подключенных к общей сети - сеть ложилась жёстко в течение нескольких дней, стал разбираться, соответственно эти дома приходилось изолировать - отключать от сети... Оказалось, что проблема в новых полукитайских камерах Wardmay, установленных в лифтах.
Суть проблемы: ставишь плагин, заходишь на камеру через интернет эксплорер с адресом по умолчанию, меняешь адрес вручную на нужный, через минут 10-15 камера оказывалась недоступной, 10-15 минут за глаза, чтобы настроить камеру перед монтажём, но оказалось, что не совсем. После 10-15 минут она сама начинала захватывать IP-адреса любых подсетей в рамках локалки - сначала свободные, потом и занятые и по факту - в ARP-таблице любого мало-мальски умного коммутатора или роутера одна камера (один MAC-адрес) занимал по 10-100 IP-адресов, то есть камеры засирали буквально всю серую адресацию локалки. Методом проб и ошибок (ибо ни инструкции, ни тех. поддержки нет) выяснилось, что недостаточно установить один плагин, надо ещё было интуитивно догадаться, что нужно в интернете найти где-то обновление плагина и поставить его. При этом, сетевые настройки камеры сразу становились недоступными (неактивными), пока не уберёшь появившуюся после обновления плагина галочку AdapEnable.
Функция, вроде, полезная. Если нет ни DHCP под рукой (тем более динамически раздаваемых [к примеру, гостевых] адресов), и не знаешь адрес по умолчанию - её найти можно - она подстраивается под текущую в сети адресацию. Но недоработка функции, отсутствие тех. поддержки и косяк с плагином - сводит этот единственный плюс на нет, перевоплощая его в жирнющий минус в виде лёгшей сети.
Так что вполне вероятно, что подобная настройка может встречаться и на других камерах: меняешь адрес, он потом сбрасывается.
