baksanos 0 Posted April 22, 2020 Доброго времени друзья! Есть 14 камер, недавно вышел из строя блок питания для этих камер, и после замены блока, все камеры перешли в заводские настройки, с заводскими ip адресами, и теперь возникла проблема, при попытке сменить адрес, в интерфейсе показывает что идет сохранение настроек, но в итоге адреса не меняются, все камеры остаются на заводских адресах. Подумал что быть может проблема в прошивке, нашел и скачал прошивку, заменил старую, и опять такой же фокус, в веб интерфейсе показывает, что новая прошивка заливается, затем перезагрузка конфигурации, но вместо новой прошивки, показывается старая =( В итоге никак не смог сменить адреса этих камер, подскажите пожалуйста как можно решить этот вопрос? Название камеры не знаю, но по версии прошивки видимо HiSilicon 3516D Сама версия прошивки: 3516D_OV4689_W_6.1.25.2 Device name: IPC В итоге если не получится сменить адреса, как можно добавить эти камеры в регистратор или в линию с одинаковыми адресами? Вообще такое возможно? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 22, 2020 Здравствуйте ! Цитата В итоге если не получится сменить адреса, как можно добавить эти камеры в регистратор или в линию с одинаковыми адресами? В сети не могут нормально работать несколько устройств с одинаковым IP адресом. По прошивки камер необходимо обратится к производителю камер. По IP адресам камер: - убедиться, что в сети только одна камера, остальные отключите; - проверьте правильность сетевых настроек или попробуйте настроить автоматическое получение IP адреса (если в сети есть сервер DHCP). Share this post Link to post Share on other sites В
baksanos 0 Posted April 22, 2020 Здравствуйте Станислав! 1. В сети только одна камера, я каждую камеру подключал отдельно 2. Сетевые настройки верны, так же пробовал и раздачу адресов по DHCP, результата к сожалению это не дало Видимо остается только вариант обратиться к производителю =( Спасибо вам! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 22, 2020 Техническая поддержка производителя камер точно значительно быстрее поможет понять причину (просто в силу опыта работы именно с этими камерами) и в случае необходимости, сориентирует по гарантии. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted April 22, 2020 (edited) Здравствуйте. Как сказал Станислав, с такими вопросами надо в первую очередь обращаться в тех. поддержку производителя камер. Также Станислав предложил, как вариант, задействовать DHCP сервер для раздачи адресов камерам. А вообще есть вариант, что и это не сработает, если настройки не сохраняются для статических адресов, то и перевод на получение с DHCP не сохранится. Есть высокая вероятность, что поможет смена батареек на камерах. Либо совсем глупый вариант - роутеры на каждую камеру ставить. Иначе никак. Вспомнил... Ещё как вариант, переделывать прошивку - менять в ней IP-адрес на нужный и потом заливать. Edited April 22, 2020 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
baksanos 0 Posted April 22, 2020 1 минуту назад, Станислав сказал: Техническая поддержка производителя камер точно значительно быстрее поможет понять причину (просто в силу опыта работы именно с этими камерами) и в случае необходимости, сориентирует по гарантии. Спасибо большое, я сейчас им напишу =) Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted April 22, 2020 3 минуты назад, unlifer сказал: Вспомнил... Ещё как вариант, переделывать прошивку - менять в ней IP-адрес на нужный и потом заливать. Хотя там много чего менять тогда надо. Видеоформаты, сетевые настройки полностью, пользователей, пароли и т.д. Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted April 22, 2020 это же может кирпичем закончится? Share this post Link to post Share on other sites В
baksanos 0 Posted April 22, 2020 2 минуты назад, unlifer сказал: Хотя там много чего менять тогда надо. Видеоформаты, сетевые настройки полностью, пользователей, пароли и т.д. По DHCP пробовал, не работает. А вот на счет переделки прошивки, сейчас покопаюсь интереса ради =) Share this post Link to post Share on other sites В
baksanos 0 Posted April 22, 2020 1 минуту назад, Fox сказал: это же может кирпичем закончится? На одной камере поэкспериментирую =) Share this post Link to post Share on other sites В
