unlifer 0 Опубликовано 10 Марта 2023 Здравствуйте. В 06.03.2023 в 11:35, KarlovAF сказал: В настройках камеры включил ONVIF установил аутентификацию на базовую + завёл пользователя отличного от базового. Если данный пользователь имеет права доступа обычного пользователя, то Onvif может не заработать. По умолчанию, если с завода имеются готовые пользовательские группы (шаблоны прав), то обычному пользователю даются права только на WEB- и RTSP-просмотр видеопотока. Для начала проверьте, есть ли подключение по протоколу Onvif с базовой администраторской учётной записью. Я так полагаю, базовую аутентификацию установили для видеопотока? Варианта решения 3: 1. если в настройках камеры есть отдельно меню для ведения учётных записей Onvif, то добавьте туда своего пользователя; 2. дать администраторские права пользователю; 3. поиграться для данного пользователя с правами, возможно, достаточно дать права на PTZ-управление (помимо WEB- и RTSP-просмотра). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
KarlovAF 0 Опубликовано 10 Марта 2023 Нужно всего лишь получить снимок с камеры. Прошу прощения, если что пишу не так. Я пытаюсь разобраться. Пользователя для ONVIF, как и советуют, сделал отличным от пользователей для доступа к веб интерфейсу. При этом дал ему админские права. Делаю запрос GetProfiles, и камера возвращает 500 ошибку. При этом камер достаточно много. Порядка 400, почти везде этот запрос и последующее снятие снимка работает нормально. Заметил (но не проверил на всех неработающих камерах, а их около 23), что это камеры HiWatch. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Марта 2023 Здравствуйте ! По прямым RTSP ссылкам: rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101 rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102 Потоки есть? Если используется «Линия 7», убедитесь, что в настройках потоков самой камеры выбран H.264 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
KarlovAF 0 Опубликовано 10 Марта 2023 Не понял про линию 7. В настройках потоков выбран H.264. Потоки есть. А как из этих потоков получить снимок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Марта 2023 Уточните, версия программного обеспечения «Линия» на сервере какая? Куда нужно получить снимок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
