Yurchebas 0 Posted February 11, 2020 Здравствуйте. На Линию заведены камеры HiWatch DS-I200 с прошивкой 5.4.4 build 170313 и версией кодировщика 1.0 build 161027, которые работают без проблем. Появились новые камеры HiWatch DS-I200проиштые с завода на 5.5.82 build 190730 и версий кодировщика 7.3 build 19301, к которым линия не может подключиться. На видеорегистраторе стоит последняя прошивка 20191025. Как подключить новые камеры? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 11, 2020 Здравствуйте ! Для подключения камер HiWatch с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 : 1.) Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции" 2.) Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру. Или, можно подключить RTSP ссылками вида: rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101 rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102 Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted February 11, 2020 (edited) Здравствуйте. 4 часа назад, Yurchebas сказал: На видеорегистраторе стоит последняя прошивка 20191025. Судя по дате прошивки у Вас регистратор "Линия XVR". 4 часа назад, Yurchebas сказал: Появились новые камеры HiWatch DS-I200проиштые с завода на 5.5.82 build 190730 и версий кодировщика 7.3 build 19301 Если камеры новые, то они, скорее всего, не могут быть с данным наименованием модели. Так что есть высокая вероятность, что это модель DS-I200(C), на которых уже есть поддержка H.265 в отличие от первой модели. И я очень сильно подозреваю, что по умолчанию на камере стоит кодек H.265. Или Вы сами выставили, так как на этом кодеке, скорее всего, разрешение картинки можно выбрать выше. А учитывая, что у Вас регистратор "Линия XVR" (не путать с "Линия XVR H.265"), то не получится подружить их в такой конфигурации. Решение одно: переводить новые камеры на кодек H.264. Edited February 11, 2020 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted February 12, 2020 14 часов назад, Yurchebas сказал: заведены камеры HiWatch DS-I200 камера на поддерживает h.265 Share this post Link to post Share on other sites В
Yurchebas 0 Posted February 12, 2020 (edited) Виноват, камеры действительно DS-I200(C), поддерживают H.265, но я включал H.264. Регистраторы - линии Micro NVR и прошивка правильная. 16 часов назад, Станислав сказал: Здравствуйте ! Для подключения камер HiWatch с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 : 1.) Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции" 2.) Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру. Или, можно подключить RTSP ссылками вида: rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101 rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102 Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Станислав, спасибо. Включил ONVIF и все заработало под созданным пользователем. Edited February 12, 2020 by Yurchebas Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 12, 2020 Здравствуйте ! Спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
frenk085 0 Posted November 21, 2021 Добрый вечер, потеряна имя пользователя, что делать. Помогите Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 21, 2021 Здравствуйте ! Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Если Ваш вопрос относится к авторизации на IP камере - необходимо обратится к технической поддержке производителя камеры. Share this post Link to post Share on other sites В
KarlovAF 0 Posted March 6, 2023 Добрый день! Пытаюсь подключиться по onvif к HiWatch DS-I452, прошивка 5.5.3. Настроил подключение собственного приложения через базовую аутентификацию. В настройках камеры включил ONVIF установил аутентификацию на базовую + завёл пользователя отличного от базового. Но подключение всё равно не проходит. Не подскажете, где ещё посмотреть? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 6, 2023 Здравствуйте ! По прямым RTSP ссылкам: rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101 rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102 Потоки есть? Если используется «Линия 7», убедитесь, что в настройках потоков самой камеры выбран H.264 Share this post Link to post Share on other sites В
