antonnilov
Перенос камеры с сервера на сервер вместе с архивом
Заранее прошу простить за может быть глупый вопрос - сервера достались в наследство пока только разбираюсь.
Есть ли какая то готовая процедура переноса камеры с сервера на сервер вместе с архивом.
Для сохранения всех настроек сервера или клиента необходимо сделать сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения.
Получится архив с расширением .zip и именем по умолчанию sysinfo. Данный архив будет содержать в себе системные логи работы операционной системы, логи работы «Линия», настройки для видеосервера (локальные и глобальные), а также лицензионный файл «Линия IP» при его наличии. Впоследствии все необходимые настройки можно перекопировать вручную и при необходимости расшифровать лицензионный файл с активированными ключами «Линия IP» через техническую поддержку «Девлайн».
Также настройки можно перекопировать вручную из следующих каталогов (в скобках соответствие файлов в архиве sysinfo.zip).
Внимание: в момент копирования настроек служба Devline kernel service должна быть остановлена.
«Линия» версии 5.х − только ручное копирование:
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG
Линия версии 6.х и 7.х:
Первый путь:
Windows XP, 2000, 2003
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\
sysinfo.zip\Devline\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архива
Windows Vista и выше
C:\ProgramData\DevLine\Linia (Devline\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архива)
Второй путь:
Линия 6.х
sysinfo.zip\CFG – скопировать из корня архива папку с заменой
Линия 7.х
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia\CFG
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\CFG
После переноса всех файлов, необходимо запустить службу Devline kernel service или перезагрузить ПК.
Перенос и деактивация  программных лицензий "Линия IP" не предусмотрены, потребуется новая активация.
Правила лицензирования:
2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
Архив можно перенести копированием. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe  . Данные для подключения укажите личным сообщением.
Спасибо за полный ответ.
Если лицензии покупались по 1 и активировались скрэтч-кодами перенос не возможен я так понимаю.
Но можно перенести камеру вместо уже зарегистрированной на втором сервере.
Правильно ?
Каналы не привязаны к каким-то конкретный камерами, IP адресам и т.д. Вы можете в настройках камеры на втором сервере указать требуемые данные для подключения.  Отключать или нет эту камеру на первом сервере - на Ваше усмотрение. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe  . Данные для подключения укажите личным сообщением.
