filin979
передача изображения по wi-fi торелкам
добрый день помоготе пожалуста в решение проблемы.Проблема в том что при подключение к регистратору второго wi-fi моста начинает пропадать то один мост то другой. По одельности все работает оба моста в одной подсети. схема расположения оборудования сжема.pdf
Вероятно, имеет место конфликт IP адресов.
Подробнее конфигурацию сети распишите, пожалуйста.
1. Что за коммутатор на стороне DVR? А то, может, он не справляется с нагрузкой.
1.1. И точно он полностью гигабитный (то есть все порты гигабитные)?
2. Как правильно заметил Станислав, стоит перепроверить точки доступа на конфликт адресов. Всё таки их 4 штуки и адреса должны быть разные, вплоть до имён точек в устройствах некоторых производителей.
3. Как проверяли, что именно точки доступа отваливаются?
3.1. То есть если DVR не видит то камеры с одного дома, то камеры с другого, то может быть и в нём (DVR) дело - общий битрейт не тянет.
3.2. Проверяли с ноутбука, например, в момент отвала одной точки доступность камер с обеих простым пингом хотя бы?
3.3. А не может такого быть, что обе домовые точки ломятся на одну и ту же со стороны DVR?
3.4. И, кстати, что за точки доступа?
4. Сам DVR имеет 100-мегабитную или гигабитную сетевую карту?
5. Разные частоты пробовали на точках доступа настроить? Имеется ввиду, для одного моста - одна частота, для другого - другая. Достаточно даже, например, с разницей в 10-20 МHz при пятигигагерцовой связи.
Обратитесь к установщику и/или к инструкции производителя. Кто-то же эти тарелки настроил..
Модель тарелок?
на вашей схеме укажите ip адреса оборудования... а то гадание на хрустальном шаре продолжится))
ну и конечно 14 камер через вай фай мост это нонсенс)))) т.е. работать оно будет через одно место
Edited by Admik
У меня есть чрезвычайно дикое предположение, что filin979 уже забыл о том, что был здесь :)
