tipx
Перенос настроек при переустановке Windows 10
Добрый день, имеется Линия 7.3.1 с двумя платами: DevLine Atlas и DevLine TE-9108, OC Windows 10 Pro x64. Необходимо переустановить Windows и перенести настройки.
1 .Правильно ли я понимаю, что если используются платы видеозахвата, то никаке лицензии переносить не надо и все будет работать не зависимо от новой ОС и на обновленном "железе"?
2. На старой ОС: делаем "Сбор сведений о системе" - Сохранить файл sysinfo.zip
3. На новой ОС: останавливаем службу DevLine kernel service
4. Из sysinfo.zip\Devline\Linia копируем файлы в C:\ProgramData\DevLine\Linia с заменой файлов .cfg из архива
5. Заменить папку C:\Program Files\DevLine\Line\CFG на sysinfo.zip\CFG
6. Перезагрузить ПК
7. Возможно ли перенести таким образом настройки и Линия 7.3.1 в Линия 7.7.0?
Всё верно, только лучше сначала создать каталоги по указанным путям и потом  установить "Линию" в восстановлением настроек.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
Еще если можно задам в этой теме вопрос по лиценционному соглашению. Правильно ли я понимаю, что ПО Линия является бесплатным, которое предусматривает несколько способов подключения видеокамер, в том числе покупки скретч-карты, плат видеозахвата. И в моей ситуации, при использовании плат видеозахвата, на случай проверки ОБЭП на предмет правомерности использования различного ПО, я могу ссылаться на лицензионное соглашение и на то что само ПО бесплатное. Дело в том что никакой бух. документации на само ПО и на платы видеозахвата у меня не сохранилось?
Наши платы видеозахвата сами по себя являются лицензией на определённое количество каналов и предоставляют право использовать вместе с ними программное обеспечение  «Линия»,  о чём указанно в лицензионный соглашении:
Цитата
Для использования полного функционала Программного обеспечения «Линия» на сервере необходимо наличие лицензии в виде платы видеозахвата производства ООО «ЛайнКам» или лицензионного кода «Линия IP».
Так-же возможно Вам будет интересна следующая информация.
