Fenix
Оптимальная настройка ПО Линия и камер Hikvision
Добрый всем день, имеем вот такой процессор (см скрин) и видеокарту (тоже скрин) и 8 камер Hikvision DS-2CD2043G0-I, на этом сервере идет сбор и запись с камер, а также просмотр через наблюдательный пост. Разрешение стоит 720р, при этом загрузка цп составляет 60-80% (иногда падает до 50%), при выставлении разрешения 1080р цп грузится на 100% и идут лаги в системе (также движение на камерах идет рывками). Можете подсказать оптимальные настройки для уменьшения загрузки ЦП? Необходимую информацию докину.
image.png.5a2b1d51132ad33b398e1e991e5e5a75.pngimage.png.b6446c17f30b9a690688ea5d74e8eac7.png
Убедитесь, что используется актуальная версия «Линии» (обновление бесплатное) https://devline.ru/software/
Задействуйте, пожалуйста, второй поток с самих IP камер https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
Если Вам требуется удаленная помощь с настройками, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe, данные для подключения укажите личным сообщением.
Дополню слова Станислава.
Если у Вас не включен второй поток с камер, то вполне ожидаемая загрузка процессора.
Если он включен и на самом сервере запущен постоянно Наблюдательный пост, то стоит обратить внимание ещё и на то, какой поток отображается в мультивиде. Если первый, то рекомендовал бы перевести в мультивиде на второй для всех камер.
Здравствуйте, спасибо всем за ответы,
1. Используется последняя версия 7.7.0 х64
2. Второй поток с камер включен (это помогло снизить нагрузку на 5-10%)
3. В мультивиде отображается 1 поток, именно он и интересен для постоянного просмотра.
1.) Прикрепите скриншрт, на котором видно, какой процесс загружает процессор на 80%
2.) Проверьте температуру процессора.
3.) Убедитесь, что настройки битрейта, указанные на камере, не превышают типичного значения для используемого разрешения  − примерно 2 мбит,
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Даже без второго потока, при 8 камер 1280x720 , по 25 к/с, H.264 - ожидаем около 40% на указанном процессоре. Во вторым потоком, при условии вывода его в мультивиде на монитор,   около 5%.
1. После 2х суток работы общая нагрузка снизилась и процесс kernel.exe перестал скакать до 70-80% и сейчас находится в диапазоне 30-40%.
2. Температура процессора (на скрине ниже).
3. Битрейт на камерах стоит 2048.
4. Отправил личным сообщением.
5. А подскажите какая загрузка будет при разрешении 1080р (fullhd)?
image.png.b7f9dabc316be703e2141f9264d4e96c.pngimage.png.71317950b85cb2aceb6869ff79d60c41.png
При разрешении 1080p, которое Вы хотите выставить для первого потока, но из-за нагрузки на процессор в 100% не решаетесь это сделать, я бы порекомендовал бы выбрать более менее оптимальное разрешение для второго потока на камерах, например, попробовать 960х540, для начала. И проверить нагрузку на процессор в таком режиме работы.
Кстати, а какое разрешение сейчас стоит на второй поток? Если QCIF, CIF, 2CIF или 4CIF, то да, там качество картинки не очень будет, а в некоторых случаях ещё и обрезано будет по краям.
При выведении 1-го потока в мультивиде, поверьте, даже на 8 камер на монитор не шибко будет видно качество, а в некоторых случаях при разрешении 1080p и выше изображение в маленьком "квадратике" будет искажено.
Ещё бы рекомендовал бы для второго потока понизить частоту кадров, например, выставить 12 к\с. И проверить - устраивает или нет.
1. Спасибо за уточнение, примерно в рамках.
2. Температура достаточно высокая, хотя и не критичная. Возможно имеет смысл её понизить.
3. -
4. Спасибо, на первый взгляд - всё в норме, хотя писать архив на системный диск очень не рекомендую.
5. При 8 камерах с разрешением 1920x1080 , по 25 к/с, H.264 без второго потока - ожидаем около 100% на указанном процессоре. При условии использования  со всех камер и второго потока с разрешением не более  640х480 по 25 к/с  -  около 5%.
1 час назад, unlifer сказал:
И битрейт тоже соответственно,  это должно понизить нагрузку.
4. Это временное решение для тестирования, в данный момент диски для записи архива еще не пришли, в дальнейшем запись будет производиться на них.
По остальным решениям (понижения разрешения и битрейта) подумаю потестирую.
Спасибо всем за ответы.
