kent
Горячие клавиши при просмотре архива
Хорошо, допустим,  хотя мне почему-то кажется, что при x32 Вы всё равно пропустите нужный фрагмент далеко не на несколько кадров и это будет просто не удобно.  Вопрос в другом,  ускорять / замедлять просмотр архива как?  Всё пользователи системы  действительно привыкли делать это колёсиком и это очень  удобно.
Сейчас речь идёт об исключении нажатия на пробел, т.е. об одном нажатии на клавишу,  верно?
Да верно, не всегда на посту охраны есть место под клаву. А скорость роликом можно менять если курсор мышки навести на кнопку изменения скорости, как и сейчас. Навёл курсор на таймлайн - меняешь масштаб, навёл на кнопку скорости - скорость, навёл на картинку листаешь кадры на ходу, перестал крутить ролик картинка побежала дальше как было заданно до того как тронул ролик.
Спасибо за уточнения.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#13938)
И ещё, для юзабильности системы, было бы неплохо, если бы в режиме  просмотра в Реальном времени, при одном  окне и при мультиокне, была, так называемая функция реплей.   Когда наводишь курсор мышки на картинку, в режиме просмотра в реальном времени, и не нажимая никаких кнопок в выпадающей нижней панели, роликом мышки, крутя его назад  можно  откатится на несколько (например  с шагом 2, 5, 10, - задаваемый параметр) секунд назад. После чего если не крутить ролик сразу, начинается воспроизведение вперёд, до момента времени как начал крутить ролик, и потом включается текущая живая картинка, или по кругу крутится этот интервал времени, если так заданно в настройках.  Что бы выйти из этого режима в любой момент, достаточно щёлкнуть левой кнопкой мышки,  по любой другой картинке, или покрутить ролик вперёд.
Частенько оператору, глядя живую картинку, надо быстро посмотреть последние секунды записи, не открывая архив и не ища этот фрагмент!
Тем более в Линии при просмотре живой картинки, ролик мышки не выполняет никаких функций.consol.jpg.a9320e7506248c567b9a5e28085347b2.jpgreplay.jpg.fad808cd710b98308de0c77962ff4742.jpg
 Как пример  настроек и работы в картинках.....  Ну понято, что этот режим должен быть выключаемым.  В примере в параметре ReplayTime поставить ноль, этот режим выключается.
Изменено пользователем kent
Дополнение
Колёсико мыши зарезервировано для PTZ.
Но быстрый просмотр архива при онлайн просмотре возможен и сейчас.
По времени доступа то-же самое, по функционалу -  значительнее удобнее (быстрое перемещение по таймлайну, сохранение кадра, увеличение и т.д.).
