kent
Горячие клавиши при просмотре архива
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос тут.   При просмотре архива, комбинацией Ctrl + стрелка вправо (влево), по таймлайну  идут прыжки вперёд (назад), с интервалом 30 сек.   Можно ли этот параметр менять в большую или меньшую сторону?
К сожалению, настройки этого параметра недоступны.
Печально, думал, в каком нибудь конфигурационном файле достаточно циферку поменять.   И еще было бы очень удобно если бы роликом мышки можно было бы бегать по тамлайну, не только после нажатия кнопки пауза, а всегда кода курсор мышки на картинке.  То есть так: навожу курсор мышки на таймлайн - роликом меняю масштаб, навожу на кнопку изменения скорости - роликом меняю скорость, навожу курсор на картинку - роликом бегаю по записи вперёд назад (без нажатия кнопки пауза или пробел  на клаве), перестаю крутить ролик, картинка в архиве дальше побежала (вперёд - назад как, было включено).
Именно так сейчас и есть.
Сейчас так и есть - зарезервировано для изменения скорость проигрывания.
Описанное Вами пожелание по изменению направления движения  доступно при паузе. Что собственно нам позволяет плавно, по кадру посмотреть интересующий фрагмент, но видео стоит на паузе - с этим всё понятно, интуитивно и удобно.  А как это должно работать при проигрывании?
Т.е. видео воспроизводится вперёд  и используя колёсико должно включится проигрывание назад?
Вместо того, чтобы регулировать скорость проигрывания в выбранном нами направлении?
Опишите подробнее пожалуйста.
Например идёт ускоренное воспроизведение (вперёд-назад неважно), и если курсор мышки на картинке, и  начинаю крутить ролик, то действие такое если бы была нажата кнопка паузы, как только перестаю крутить ролик, через какое то время  секунда-две, начинается воспроизведение, по условию как было до того как начал крутить ролик.   Идея исключить постоянное нажатие кнопки пауза.  Ну и шаг скачка при повороте ролика желательно, что бы была возможность настраивать, не только один кадр, а например через   3, 5, 10 и тд кадров.
Вот именно вот это момент и не понятен.
Что должно произойти?
Всё должно остановится и показывать по кадрам? Но для этого и есть возможность паузы, зачем урезать функционал?
Нет, это именно  просмотр по кадру. Попробуйте  колёсиком мыши просто замедлить скорость воспроизведения, это возможно как про просмотре вперёд, так и при просмотре назад.
21 минуту назад, kent сказал:
Что-то Вы перемудрили. Если сделать, как Вы хотите, то есть при воспроизведении начать крутить колёсико, то включается пауза. То 1. замучаешься колесо крутить, чтобы на паузе стояло видео, 2. данный функционал уже закреплён за покадровой прокруткой как раз во время паузы.
Правильнее будет - на клик колесом паузу поставить, если пробел не устраивает.
И ещё... 3. во время воспроизведения тоже функционал колёсика задействован - изменение скорости воспроизведения.
Edited by unlifer
9 минут назад, unlifer сказал:
ох вас троих понесло :) , не трогайте что работает, все привыкли .  а том, что колесом кликать можно  знают очень мало юзателей
2 минуты назад, Fox сказал:
Любители игр с Вами не согласятся :) Думаю, они по боле нас знают что и где кликается :)
Так первое - если нажата кнопка паузы то ролик при курсоре мышки на картинке работает как и сейчас.  Второе - Если идет ускоренное воспроизведение то роликом можно находу (без установки на паузу)  листать кадры вперёд-назад. Как только перестаёшь крутить ролик,  воспроизведение продолжается в том же направлении и с той же скоростью как и до того как трогал ролик!
