Как я понимаю для того чтоб отправлять в телегу скрин с помощью curl - нужно создать реакцию, допустим:
Время
Все дни, с 17:00-23:59
Все дни, с 00:00-10:00
Условия
Детекция в любой зоне любой камеры
Действия
Сохранить кадр в папку
и
Запустить внешнюю программу
Первое действие - создаст скрин события, второе действие - батник с командой для curl, который возьмет этот скрин и отправит в телеграм, суть верна?
Или можно без предварительного создания скрина в папке, сразу отправить скрин события?
Нужна помощь в разборе задачи, пока нет реализации штатной как с отправкой по e-mail, может быть кто-нибудь может сделать подробный ман, как с помощью curl отправлять в телеграм скриншоты с камер по детекции движения, было бы очень полезно ;)
Edited by VNL
К сожалению не подскажу, Telegram в России заблокирован.
Попробуйте настроить реакцию на e-mail , а уже с почты получать сообщения в Telegram.
Как это сделать, можно посмотреть в поисковике, например бот  https://ru.telegram-store.com/catalog/bots/telegram-email/ (не проверялся! не тестировался!) и т.д. , по запросу email to telegram очень много информации.
Друзья успешно настроил и уведомления об отключении камер и даже кадры движения.
Для отправки нужны: 1. свой бот от телеграмм 2. доступ к телеграм 3. свой веб сервер, скрипты батники и немного времени.
1. С помощью реакций кладу картинку в папку которая ведет в веб сервер, доступный в сети интернет, думаю можно и встроенный в линию использовать, отдельную папку, если сервер удаленный - то через ФТП функционал, важно чтобы картинка была доступа в сети интернет.
2. Надо переименовать файл, и делаю это скриптом с параметром %RAND%, поскольку линия не умеет класть файлы с разными именем. (ПЛОХО)
Для венды скрипт будет такой:
set RAND1=%random%
ren C:\*******************\send.jpg "%RAND1%_send.jpg"
Потом отсылаем картинку в чат или группу в телеграм:
wget -q --no-check-certificate -a c:\temp\wget.log "https://api.telegram.org/boXXXXXXX:XXXXXXX/sendPhoto?chat_id=-10XXXXX>&photo=http://xxx.ru/xxx/%RAND1%_send.jpg"
удаляем картинку после тем же скриптом, думаю не сложно.
П.С. если не переименовывать и пытаться отослать один и тот же файл - кеш в телеграме будет слать первое изображение по имени, так что уникальное имя - обязательное условие.
Профит!
В целом это надо запилить внутри ПО Линия, функционал нужный и удобный, не называйте это отсылкой в телеграм, назовите отправка по ХТТП и не будет к вам претензий, а пользователь уже сам напишет УРЛ нужный ему.
Edited by slody
орфография
Спасибо за подробное описание.
3 часа назад, slody сказал:
Попробуйте в качестве кадра использовать
http://admin:@demo.devline.ru:9786/cameras/0/image?rand=%RAND1%
Если будут проблемы с авторизацией, то
http://demo.devline.ru:9786/cameras/0/image?authorization=Basic%20YWRtaW46&rand=%RAND1%
Идея хороша, первый вариант не работает, почему - ХЗ, лог апи.телеграм не выдает
Может потому что нет расширения файла, как передать в строке чтобы апи понимал что он получит JPG?
Второй вариант не понимаю, где там логин вбивать?
ну и нюанс, фактически мы отдаем логин и пароль от веб-сервера сторонним людям.
Edited by slody
Цитата
второй вариант не понимаю, где там логин вбивать?
Авторизация в примере
YWRtaW46 - это закодированное имя пользователя и пароль, в данном случае -  admin без пароля.  Чтобы закодировать требуемую пару откройте http://base64.ru/ и укажите данные в виде login:pass
здорово (про base64), попробовал такой вариант
просто картинку получаю, но апи ее не принимает, подозреваю что нужно указывать расширение файла все таки.
так что пока мой вариант с внешним веб сервером, но если допилите функционал будет здорово.
держу ТРИ ваших сервера более чем 130 камер, очень доволен.
Добрый день, если Линия не рег а серваком собрана, оч легко Python скрипт написать, там несколько строк всего.
Сами так пользуемся постоянно, в телегу что фото с движением что ошибки и пропажи камер. Единственно по фото задержка 1-3 сек бывает (серв на 42 кам) и надо VPN или что-то такое же.
Если интересует могу подробнее описать
конечно поделись, то что телеграм заблокировали в России не значит что не используется в других странах совместно с Линией.
спасибо.!
    • By taraz
      Возможно ли увеличить длительность отправки видеоролика в Telegram от собственного чат-бота до 15-20 секунд вместо максимальных 10 секунд, как это сделано сейчас? Объём 10 секундного ролика всего 260 кб (без звука). Есть ли какая скрытая настройка, или это можно сделать исполняемым bat-файлом?
