drumbone
Перенос сервера на другой компьютер
Понадобилось перенести сервер с подключенными(активированными) камерами на другой компьютер.
Как сохранить настройки?
Версии программ разные. На старом 7.5.1 на новом 7.7.0
Для сохранения всех настроек сервера или клиента достаточно сделать сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения. Получится архив с расширением .zip и именем по умолчанию sysinfo. Данный архив будет содержать в себе системные логи работы операционной системы, логи работы «Линия», настройки для видеосервера (локальные и глобальные), а также лицензионный файл «Линия IP» при его наличии. Впоследствии все необходимые настройки можно копировать вручную и при необходимости расшифровать лицензионный файл с активированными ключами «Линия IP» через техническую поддержку «Девлайн».
Также настройки можно копировать вручную из следующих каталогов при остановленной службе "Devline kernel service"
Первый путь:
Windows XP, 2000, 2003
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\
Windows Vista и выше:
C:\ProgramData\DevLine\Linia\
Второй путь:
 C:\Program Files\DevLine\Linia\CFG\ или  C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\CFG\
Лицензии «Линия IP» необходимо активировать повторно: «Пуск» — «Все программы» — «Линия» — «Активация IP-камер».
После переноса всех файлов, необходимо запустить службу Devline kernel service или перезагрузить ПК.
Если версии разные - имеет смысл сначала скопировать папки соблюдая путь, а потом установить 7.7.0  - настройки подхватятся.
