Dangem09 0 Posted October 10, 2019 Добрый день! Есть следующая проблема. В какой-то момент сервер "глюкнул" и не писал архив, пока я не перезагрузил сервер. Проявляется это так - если выбрать конкретный день и час в архиве, то time line показывает, что запись есть (Голубым цветом), бегунок по time line бежит, но на экране чернота, или картинка с предыдущего видео. Данные в папках архива есть. И если файл .dvln переименовать в .mp4 то видео воспроизводится. Можно ли восстановить архив? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 10, 2019 Здравствуйте ! 1.) Версия "Линии" актуальная? На данный момент это 7.7.0 https://devline.ru/software/ 2.) Поток при просмотре выбран правильный? 3.) Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Dangem09 0 Posted October 10, 2019 Версия Линии 7.6.0_х64 Поток правильный. Он прерывается вечером и продолжается, после перезагрузки сервера. Сейчас пришлю данные. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 10, 2019 Спасибо за сбор сведений и предоставленный доступ. В 24.09 в 00:00 "Линия" переключилась на проблемный HDD: 24.09.2019 00:01:23 (00051) Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk2\DR2 во время выполнения операции страничного обмена. 24.09.2019 00:01:23 (00051) Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk2\DR2 во время выполнения операции страничного обмена. На нем сейчас и хранится этот повреждённый архив. HDD желательно заменить. Нужные фрагменты записи можно попробовать экспортировать, для этого подойдёт ffmeg плеер: 1) Скачайте плеер http://st.devline.ru/support/soft/ffmpeg.exe Сохраните локально, например в корень диск С: 2) Запустите командную строку (Пуск - Выполнить или комбинация клавиш Win+R, далее напишите cmd и нажмите Enter) 3) В командной строке пропишите путь к файлу ffmpeg.exe Путь не должен содержать пробелов. Проще всего нужный файл закинуть в корень диска и перейти в командной строке в корень этого диска, например С (Пример запроса: cd c:\) 4) Далее напишите команду для конвертации в контейнер MKV: Пример: ffmpeg.exe -fflags +genpts -r 25 -f h264 -i d:/file.dvln -vcodec copy d:/video.mkv Где: 25 - количество кадров; D:/file.dvln - наш архивный файл для конвертации; H:/video.mkv - результат; h264 - в какой кодек выполнить преобразование(рекомендуется по умолчанию). Итого строка запроса будет выглядеть так: С:\> ffmpeg.exe -fflags +genpts -r 25 -f h264 -i D:/file.dvln -vcodec copy H:/video.mkv Если операция сделана верно, и конвертация прошла успешно - получится готовый видеофайл video.mkv Так-же, я рекомендую Вам настроить реакцию с SMS и/или E-mail уведомлением по событию: "Ошибка записи архива" Share this post Link to post Share on other sites В
Dangem09 0 Posted October 10, 2019 Сработало! Спасибо! Share this post Link to post Share on other sites В
