Yura Lamov
Конфигурирование "Виды" для пользователя
  В 09.10.2019 в 13:58, unlifer сказал:
Я имел ввиду, при настройке видов на самом клиенте. Или в 7.7.0 что-то поменялось?
Настройки видов хранятся на сервере и индивидуальны для пользователей "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\USERS"
Настройки видов для группы серверов (даже если в группе один сервер) хранятся на том ПК, где это группа была создана "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg"
  Цитата
При этом некоторые камеры перемешались. IP от одной, имя от другой.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
  Цитата
сдаётся мне, там с мониторами путаница
Если несколько их, но у меня есть подозрение, что на клиенте один пока. А вообще, по-хорошему, надо бы узнать у топикстартера:
Несколько мониторов или нет?
Драйвера установлены Windows'ом или с сайта производителя видеокарты скачены последние?
  Цитата
С удаленкой свяжусь завтра часов в 10. Пока еще один вопрос. Во время манипуляций сервер был перезагружен 2 раза. При этом некоторые камеры перемешались. IP от одной, имя от другой.
В качестве лицензий на камеры используются платы видеозахвата или IP-лицензии? А то, может, платы видеозахвата конфликтуют с видеокартой.
  В 09.10.2019 в 14:06, Станислав сказал:
Точно, перепутал.
Тогда вполне может прав не хватать на доступ в Program Files или антивирус блочит.
Разобрался. (Действия производил на сервере, на клиенте, от админа и с правами админа, с подключенным или отключенным - во всех модификациях).
Если клиент подключен к серверу - мало того, что никакие изменения не обновляются, но и происходит сброс установок клиента по дефолту.
Как бы узнать, как можно выбросить клиента с сервера удаленно? (Физическая ликвидация не рассматривается, как и отключение утп-шки от сервера и/или клиента).
Спасибо.
Этого и не требуется. При применении настроек,  все клиентские части переподключаются автоматически. При этом на них сбрасываются все не сохранённые настройки.  Причины описанного Вами в первом сообщении поведения так и остаются непонятными, с чем именно удалось разобраться? Опишите подробнее пожалуйста. Если к серверу и клиентскому рабочему месту возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
  В 10.10.2019 в 11:32, Станислав сказал:
У меня есть подозрение, что, судя по описанию:
ответ в Вашем же комментарии:
То есть при изменении настроек на клиенте и их "несохранении", а затем производить какие-либо манипуляции на сервере в Администрировании с последующим выходом с сохранением, сделанные настройки на клиенте слетают. Ну, ещё при ЧС такое происходит (при отключении электричества, например).
Выбрасывать удалённо не нужно. Если Вы на стороне клиента производите настройку вида - выбор мониторов и их назначение, выбор видов для каждого монитора и назначение камер соответствующему "квадратику", то чтобы эти настройки сохранились, надо произвести одно из действий:
1. закрыть Наблюдательный пост на клиенте,
2. зайти в Подключение к серверам \ Администрирование \ Просмотр архива на клиенте,
3. Сменить пользователя на клиенте.
Тогда программа произведёт сохранение сделанных на САМОМ КЛИЕНТЕ настроек.
Задача - установить конкретные виды для конкретных пользователей удаленно.
Решить её со своего компа с правами администратора не удалось - при сохранении настроек на сервер либо мой клиент вылетал, либо зависал, либо ничего не делал.
При решении задачи с компа-сервера линии от админина, настройки сохранялись, но у клиента они выводились в администрировании, а в выборе вида их не было - был дефолтный набор. (Зачем тогда вид-по умолчанию в администрировании?).
При переборе вариантов вылечилось установкой параметров на сервере под админом при отключенном клиенте, на котором применялись изменения.
Еще одна загвоздка - при сохранении любых изменениях в конфигурации сервера происходит переподключение камер, (как я понял не только камер, но и инициализация всего сервера), что занимает время.
Хорошо бы еще сделать модуль администрирования пользователей в динамике (количество подключенных, отключение пользователя, вывод экрана пользователя), централизованное в приложении состояние сервера (диски, сеть, процессор, сообщения по уровням). Я видел запись от 15 января 2010 года, где уже предлагалось выводить к-во подключенных клиентов, и даже обещалось взять в разработку.
Спасибо.
Извините за мою муть. Линию только осваиваю. На предыдущем месте работал с другой системой (гоалсити).
Стандартный функционал, работает нормально, ещё раз перепроверил.
Загрузка процессора,  оперативной памяти и сети точно в норме и на клиентском рабочем месте и на сервере?
Никаких переборов и поисков компромиссов не нужно - система работает абсолютно адекватно и ожидаемо, нужно просто понять, что происходит на этом конкретном ПК и устранить причину.  Возвращаясь ко вчерашней беседе:
  В 09.10.2019 в 14:01, Yura Lamov сказал:
К сожалению, Вы так и не связались со мной. Если к серверу и клиентскому рабочему месту возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. И пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Ваши пожелания будут  рассмотрены и возможно реализованы в рамках задач #5730 и #7106
Благодарим за содействие в развитии системы "Линия"!
Кстати...
  Цитата
Версия 7.7.0, Windows 10 на клиенте и на сервере. Находятся рядом, на одном свиче.
А что за модель свича?
Сколько камер подключено?
Какие у камер настройки - частота кадров, разрешение, метод сжатия и битрейт как на первом потоке, так и на втором? Общий битрейт интересен.
И вообще - второй поток включен?
В каком режиме работает сетевая карта на сервере (стомегабитном  или гигабитном)?
И ещё...
А на клиенте, при этом, камеры отображают, случайно, не первый поток в мультивиде? А то первый поток в мультивиде на всех камерах то не хило просаживает этого клиента.
    • Автор: Volk
      Пролистал 20 последних страниц форума из 40 возможных, но на свой вопрос ответа на нашёл. Следовательно, обресую ситуацию, дабы сразу ввести в курс дела.
      Имеется наблюдательный пост с (пока что) четырьмя физическими мониторами. Два монитора стоят в "дежурке" с общим количеством камер и постоянно физически включены + 1 монитор у "начальника 1 отдела" со своей сеткой камер + 1монитор у "начальника 2 отдела" со своими камерами. Пока все мониторы физически включены - всё идеально! Но стоит хотя бы одному из начальников засобираться домой и ФИЗИЧЕСКИ выключить монитор. На остальных начинается хаос! Сетки/виды камер смещаются и путаются между оставшимися мониторами. Разрешения слетают, т.к.размерами мониторы разные. И самое непонятное... Происходит наложение сеток/видов камер друг на друга на одном мониторе, причём иногда со смещением в пол экрана.
      Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? И не возможно ли как-нибудь прикрутить конкретный "программный" монитор к "физическому", например, посредством привязки к выходу с видеокарты?
      Вводные:
      Windows 10 х64
      Линия 7.5.1
      Используется 1 сервер и 2 наблюдательных поста.
      Заранее спасибо!
