igoryok47 0 Posted August 21, 2019 (edited) Помогите разобраться Стоит 7 серверов видео наблюдения. нужен ли вообще TRUN сервис? и если нет то как настроить это железо что бы работало удаленна ? порты открыты. кто может помочь ? Edited August 21, 2019 by igoryok47 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 21, 2019 Здравствуйте! Всё зависит от того, какой IP адрес предоставляет провайдер интернет соединения и есть ли доступ к настройкам сетевого оборудования:1.) Провайдер предоставляет реальный статический IP адрес и доступ к настройках сетевого оборудования есть. Нужно открыть порты 9780 + 9786 TCP. Как открыть порты можно посмотреть здесь: Самый простой способ при нескольких серверах, настроить всё на роутере, например: 9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост/просмотр архива и администрирование) 9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные наблюдательный пост/просмотр архива и веб интерфейс) ... 8780 =>9780, IP 192.168.1.3 (второй сервер, наблюдательный пост/просмотр архива и администрирование) 8786 =>9786, IP 192.168.1.3 (второй сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс) ... и т.д. Обращение к серверу: IP_адрес+порт 2.) Провайдер предоставляет реальный динамический IP адрес и доступ к настройках сетевого оборудования есть. Нужно открыть порты 9780 + 9786 TCP. Как открыть порты можно посмотреть здесь: Правильная настройка при нескольких серверах - поменять порты в администрировании "Линии" и пробросить один-к-одному на сетевом оборудовании: 9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост/просмотр архива и администрирование) 9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные наблюдательный пост/просмотр архива и веб интерфейс) ... 8780 =>8780, IP 192.168.1.3 (второй сервер, наблюдательный пост/просмотр архива и администрирование) 8786 =>8786, IP 192.168.1.3 (второй сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс) ... и т.д. Так-же, поскольку IP адрес будет меняться при каждой сессии, имеет смысл настроить Dynamic DNS. Обращение к серверу: name.devline.tv+порт 3.) Провайдер предоставляет серый IP адрес или доступ к настройках сетевого оборудования отсутствует. Для таких ситуаций есть сервис TURNСервис TURN создан для подключения к серверам и видеорегистраторам на базе программного обеспечения «Линия» без дополнительной настройки трансляции портов (NAT). Он включается автоматически при использовании сервиса Dynamic DNS и доступен только с программным обеспечением «Линия» версии 7.0 и выше. Каждому клиенту по умолчанию предоставлен доступ на скорости 1 Мбит/с на один сервер бесплатно. Помимо этого, каждый пользователь получает в подарок 10 часов безлимитной скорости TURN ежемесячно! Обращение к серверу: name.devline.tv Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
igoryok47 0 Posted August 21, 2019 это я сделал. что дальше что нужно вводить на компе с которого будут смотреть ??? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 21, 2019 После всех настроек можно проверить доступность Вашего сервера через наш сайт https://devline.ru/, раздел «Линия Облако» — «Проверка сервера». Проверить доступность портов можно также через следующие ресурсы:http://speed-tester.info/check_port.php,https://ping.eu/port-chk/ Существует три возможности подключения к видеосерверу: 1.) Браузер с поддержкой Adobe Flash плеера. Используется порт 9786. Как подключиться: http://ipadresservera:9786 – при доступности порта 9786, DynDNSимя.devline.tv — при использовании TURN сервиса 2.) Клиентская часть программного обеспечения «Линия» на другом ПК или ноутбуке. Тот же самый дистрибутив ПО «Линия», установленный на другом ПК. Используется порт 9780. Как подключиться: «Наблюдательный пост» — «Подключение к серверам»: «Автопоиск» или ipServera:9780 = для локальной сети; ipServera:9780 или вашеимя.devline.tv:9780 = при доступном порте 9780; DynDNSимя.devline.tv = при использовании сервиса TURN. 3.) Мобильные клиенты «Линии» для различных платформ. Используется порт 9786. Как настроить и как работают https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/mobile-clients/ Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted August 21, 2019 Здравствуйте. Проброс порта 9779 - лишнее, если используется Линия 7.х.х. Проброс портов по протоколу UDP - тоже лишнее без всяких если. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted August 21, 2019 Или мне кажется, или Вы все сервера "положили" на один порт? Ибо у Вас везде прописано "via any router ip at port 9780" и везде указан протокол UDP - это категорически неправильно. Share this post Link to post Share on other sites В
igoryok47 0 Posted August 21, 2019 то есть UDP протокол убирать ? Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted August 21, 2019 Ан нет, вру TCP тоже есть. Но почему порт 9780 слушается на внешнем IP-адресе для всех видеосерверов? Лучше сделайте так, например: С внешнего адреса TCP-протокол и порт 17001 - пробрасываете на видеосервер №1 и на его порт 9780 TCP-протокол и порт 17002 - пробрасываете на видеосервер №2 и на его порт 9780 TCP-протокол и порт 17003 - пробрасываете на видеосервер №3 и на его порт 9780 TCP-протокол и порт 17004 - пробрасываете на видеосервер №4 и на его порт 9780 и т.д. С внешнего адреса TCP-протокол и порт 18001 - пробрасываете на видеосервер №1 и на его порт 9786 TCP-протокол и порт 18002 - пробрасываете на видеосервер №2 и на его порт 9786 TCP-протокол и порт 18003 - пробрасываете на видеосервер №3 и на его порт 9786 TCP-протокол и порт 18004 - пробрасываете на видеосервер №4 и на его порт 9786 и т.д. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted August 21, 2019 Соответственно: На клиенте, подключающемся из "интернета" в Наблюдательном посту прописываете: для видеосервера №1 внешний_ip_адрес:17001 для видеосервера №2 внешний_ip_адрес:17002 для видеосервера №3 внешний_ip_адрес:17003 для видеосервера №4 внешний_ip_адрес:17004 и т.д. 7 минут назад, igoryok47 сказал: то есть UDP протокол убирать ? Да Share this post Link to post Share on other sites В
igoryok47 0 Posted August 21, 2019 (edited) , Edited August 21, 2019 by igoryok47 Share this post Link to post Share on other sites В
