В этих камерах ещё нет порта 80, вместо него 8999:ph34r: по умолчанию.
В Хиках эта функция правильно сделана. Включаешь коридорный режим и крутишь камеру на 90*, при этом в  линии также меняется соотношение сторон. На скрине такая камера, только лень идти крутить её...
И китайцы врядли добавят эту функцию по вашей просьбе..))))
Все камеры были куплены года два назад, видимо соблазнились SONY матрицами, что они недорогие и 2 MP. Демонтировал одну для экспериментов у тёщи на квартире. Нашёт в меню только "Зеркало" . Название Ip-камер SEVEN IP-7212.
В ПО "Линия" наблюдательный пост для коридорного режима возможно ли будет создать вот такой вид или аналогичный  Пользователю в редакторе видов?
 это и сейчас можно делать в настройках пользователей виды выбирайте и рисуйте что хочете и как хочете.
10 часов назад, taraz сказал:
Да. Настройка возможна как для пользователя, так и для  группы серверов.
Пользователь:
Администрирование => Пользователь => закладка «Виды»
Для создания вида нажмите в нижней части на значок «+», в открывшемся окне «Редактор вида» последовательно нарисуйте нужное количество отображаемых камер. Рисование осуществляется удержанием нажатой левой кнопки мыши и перетягиванием курсора от одного до другого угла предполагаемого окна. Либо воспользуйтесь функцией автоматического создания вида, нажав на кнопку «Таблица» и указав количество строк и столбцов.
Группа серверов (локальная настройка):
Подключение к серверам => По группе правой клавишей мыши => Задать вид => Для создания вида нажмите в нижней части на значок «+», в открывшемся окне «Редактор вида»
Цитата
Идеальный  скрин коридорного режима.
Дык, а что мешает в Линии так сделать? Вообще не понимаю - сделать таблицу 3 на 9 и всё. В чём загвоздка то?
Тут дело не в том, поддерживает якобы Линия коридорный режим или нет, а в том, что сами камеры должны его поддерживать. А вид нарисовать можно любой, ну, в рамках разумного, конечно... треугольники, например, нарисовать не получится.
Edited by unlifer
1 час назад, taraz сказал:
Уточните, пожалуйста, что именно сейчас не получается настроить в программном обеспечении "Линия"?
