В 28.03.2019 в 21:31, unlifer сказал:
1.1. Таки дополню свой первый вопрос: метод авторизации на камере стоит базовый, дайджест или без авторизации?
Задам тупой вопрос: а где это посмотреть? Нечто похожее только на скриншоте и всё...
В 28.03.2019 в 19:22, unlifer сказал:
3. Попробуйте URL вида rtsp://IP:554/Onvif/live/1/1
Может, есть вероятность, что заработает по URL от Hikvision rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/ISAPI/Streaming/Channels/101
либо rtsp://admin:12345@192.168.200.11:8000/ISAPI/Streaming/Channels/101
Нет. Скрин настроек бесполезен, потому что я просто вставляю предложенные ссылки. Больше ничего не меняю.
В 30.03.2019 в 14:57, ZdobnikovOB сказал:
Настройки  HIK Port и HIK Protocol Enable, XM Port и XM Protocol Enable - эмуляция для того что бы регистраторы по своим протоколам могли их сожрать.
У меня почему-то либо HIK порт, либо XM галочка ставится. Тут же снимается...
Попробую прошивки поскачивать...
Поле "Источник" для регистраторов, при подключении камеры он должен быть "0"
В настройках подключения данной камеры выберите ONVIF и укажите порт 8999
Если это не даст результата и к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Если выбрать XM то меняется страница информации в Линии. Хотя видео всё равно нет..
На вкладке информация что-то появляется только при вводе просто IP адреса, как на скриншоте от ZdobnikovOB. Если вставлять ссылки, то там во всех столбцах "Ошибка"
Через VLC ссылка rtsp://admin:admin@192.168.101.42:80/0 открывается.
В настройках пользователей обычно. Примерно: Система - Безопасность - Пользователи.
Видимо, одновременно и не должно. Иначе одни и те же порты должны будут работать по разным протоколам, а такого быть не может. Либо по нагрузке не вывезет, либо не совместимы.
Ещё, как вариант, попробовать подставлять ссылки в строку настроек второго потока, а то есть ещё вероятность такого случая:
То есть заработало только после смены кодирования второго потока. Станислав подключался удалённо и помог.
Edited by unlifer
1 минуту назад, unlifer сказал:
Цитата
Там вот так :-)
13 минут назад, Станислав сказал:
Изначально так и было. Просто решил попробовать включить протокол XM по совету выше...
Цитата
Там вот так :-)
Мдя, не густо по настройкам :)
А если эту ссылку в Линии вторым потоком открыть, попробуйте? А то первый поток, возможно, автоматически при 80 порту на HTTP протокол переключается.
Камера нашла прошивку 3516D_OV4689_W_SD_8.1.32.3 и обновилась. Но ничего на первый взгляд не изменилось((
7 минут назад, unlifer сказал:
Спасибо за предоставленный доступ - камера подключилась автоматически.
А что было? :)
6 минут назад, Станислав сказал:
Спасибо!
Решение: по умолчанию стоит кодек H265. Он не поддерживается. Нужно сменить на H264 на всех камерах.
Edited by maxonchik
