Не нашёл ни одно упоминания данного бренда на форуме...
Приобрели камеры Ginzzu HIB-40310
Заявлена поддержка Поддержка Onvif 2.4
С помощью SADP Tool от Hikvision получилось включить в них DHCP. После этого их стало видно через ONVIF Device Manager. Определяются как Herospeed
Через всякие разные китайские VMS MonitorClient камеры видно. И вроде как даже запись ведётся. Но пользоваться ими отвратительно.
А Линия отказывается их видеть. Скачал демо версию с сайта 7.5.1 x64
Поэтому два вопроса: можно ли как-то данную модель подружить с Линией и почему на форуме нет ни одного упоминания данного бренда? :-)
В настройках подключения данной камеры выберите ONVIF и укажите порт 8999
Если это не даст результата и к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
попробуйте...
Настройка RTSP для просмотра
для первичного потока 1280х720
rtsp://IP:554/onvif1
для вторичного потока 320х180
rtsp://IP:554/onvif2
48 минут назад, Станислав сказал:
Уже
31 минуту назад, Admik сказал:
попробуйте...
не помогает.
ONVIF Device Manager выдаёт ссылку rtsp://IP:554/0 и rtsp://IP:554/1 но они тоже Линии не нравятся.
Скриншот настроек Линии прикрепите
1. Метод авторизации потока какой на камере стоит?
2. Прикрепите скриншот настроек Video с камеры?
3. Попробуйте URL вида rtsp://IP:554/Onvif/live/1/1
4. Кстати, мысль ещё одна есть: когда прописывали в Линии URL вида rtsp://IP:554/0 или rtsp://IP:554/onvif1, то указывали пользователя и пароль? И нет ли каких-то спец. символов в пароле?
1.1. Таки дополню свой первый вопрос: метод авторизации на камере стоит базовый, дайджест или без авторизации?
5. Пробовали предложенные Вам URL'ы открыть через VLC?
6. Обратил только сейчас внимание на присутствие настроек HIK Port и HIK Protocol Enable, XM Port и XM Protocol Enable. Это для поддержки протоколов передачи от фирм XM и Hikvision + Вы ранее указывали, что получилось "запустить" их только:
Может, есть вероятность, что заработает по URL от Hikvision rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/ISAPI/Streaming/Channels/101
либо rtsp://admin:12345@192.168.200.11:8000/ISAPI/Streaming/Channels/101
7. Попробуйте задать нового пользователя с правами только для просмотра потока и коннектиться с Линии через него + поэкспериментируйте с методами авторизации. Возможно, Onvif без отдельного пользователя не заведётся через rtsp://
ПС. И если всё таки найдётся решение, просьба - оставьте комментарий с решением :)
Herospeed, он же Longse, он же Cantonk.
Отлично жрутся Линией. Порт 80. Стандартный логин\пасс: admin\admin. Обратите внимание - только TCP, в UDP не умеют!
Прошивки тут: www.herospeed.net
Настройки  HIK Port и HIK Protocol Enable, XM Port и XM Protocol Enable - эмуляция для того что бы регистраторы по своим протоколам могли их сожрать.
