Progr
Загрузка процессора 100%
Линия версии 7.4.0 x64, 17 разношерстных IP-камер.
Сегодня после перезагрузки сервера процесс kernel начал загружать процессор до 100%.
И вот уже около часа продолжается, периодически падает до 20% и потом опять под 100%.
Стандартная нагрузка для Линии на данном сервере примерно 10%.
Никаких изменений не вносили. Сейчас даже отключили архивацию, но ничего не изменило.
Снял системную информацию с помощью вашей утилиты sysinfo, занимает 36Мб, могу отправить вам.
1.) Нужно обновить программное обеспечение до версии 7.6.0 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и  информации об ошибках.
2.) Со всех камер "Линия" получает и первый и второй (в минимальном разрешении) поток?
3.) Приватные зоны или что-нибудь из https://devline.ru/aboutweb/ (например OSD и т.д.) используется?
4.) Температура и реальная частота процессора в норме?
5.) Переустановка без сохранения настроек меняет ситуацию?
Сбор сведений пришлите личным сообщением или на почту.
1.) Обновили, ведем наблюдение
2.) 1 и 2 поток максимальный какой предлагается/технически возможен камерой.
3.) Одна зона детекции была и то на отключенной камере, ее сразу отключили вместе с архивацией и рассылкой.
4.) Температура и частота в пределах нормы.
5.) После обновления загрузка пока вернулась в прежние 8-12%.
Будем мониторить следующие сутки, если проблема вернется напишем.
Жёсткие диски проверяли на наличие сбойных секторов, в том числе и системный?
17 часов назад, unlifer сказал:
Проверили SMART у ж.дисков норм.
1.) Обновление до 7.6.0 ничего не изменило?
2.) Второй поток в каком разрешении?
Только SMART смотрели? Тестировать не тестировали программой Victoria или MHDD? Понимаю, что из-за теста не будет работать видеонаблюдение, но, может, Линия обратилась к медленному или нечитаемому блоку на диске, или сама система, или иное приложение, так или иначе взаимодействующее с Линией.
Edited by unlifer
12 часов назад, Станислав сказал:
1.) Иногда возрастает до 100%, пока не поймем в какой момент, посмотрим еще несколько дней.
2.) В зависимости от модели камеры: 704*576,   352*288,    384*288,    640*480.
3.) Пока только обновляли без сохранения логов и  информации об ошибках.
Сбор сведений отправили.
12 часов назад, unlifer сказал:
Попробуем позже Викторией, долгий процесс, надо время подобрать.
Edited by Progr
если под виндой то бегло понять что с хардом можно программой Hard Disk Sentinel
Логи от 7.4.0
OS Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise и используется параллельно несколькими пользователями.
"Перекодировать источник" - увеличивает нагрузку на сервере, но к "Иногда возрастает до 100%" - не имеет отношение.
Давайте начнём со скриншотов загрузки с фиксацией времени,  указания температуры процессора и логов с 7.6.0.
