Похожий контент
			Автор: Taniriel
Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
			Автор: Станислав
«Линия XVR 8» datasheet_xvr_8.pdf и «Линия XVR 16» datasheet_xvr_16.pdf сняты с продаж 15.08.2019, рекомендованная замена «Линия XVR 4 H.265», «Линия XVR 8 H.265», «Линия XVR 16 H.265»
Компания «Девлайн» представляет новинку — «Линия XVR». Это видеорегистраторы, которые могут работать с форматами записи СVI, CVBS, АНD, TVI и IР. Оборудование работает на базе предактивированных лицензий программного обеспечения «Линия» и имеет возможность подключения до 16 камер одновременно, при этом каждый канал настраивается индивидуально.
IР-видеокамеры, которые можно будет использовать при работе с «Линия XVR» указаны в списке интегрированных камер. Также возможна работа с аналоговыми камерами разрешением UltraНD и ниже.
Новые устройства позволяют пользоваться всеми возможностями программного обеспечения «Линия»: настройка уровня доступа для различных пользователей, детектор движения с функцией видеоаналитики, «Линия Облако», интеллектуальный модуль «Реакции» и другое.
Внутри устройства предусмотрено место под два жестких диска для хранения данных.
Регистратор имеет разъемы VGА и НDMI, через которые можно подключить мониторы и просматривать изображение с 16 видеокамер. Также имеется разъем USB, что позволяет использовать мышку.
Управление системой видеонаблюдения и ее настройка осуществляются через любое бесплатное клиентское место «Линия» на Windows. Предусмотрено использование смартфонов на базе ОС Аndroid и iОS для управления видеорегистратором.
Презентация видеорегистратора «Линия XVR»:
			Автор: Vegg
Здравствуйте снова) Приобрёл весной XVR16, руки дошли поставить неделю назад. Никак не могу включить Dynamic DNS, голову сломал уже. Прошивку поставил последнюю от 26.06. В чём может быть причина?
			Автор: Dellirium
			Автор: Ivan_Sc
Всем здравствуйте!
Итак, приобретен и установлен на объекте регистратор XVR.
В целом все нормально, но есть замечания/пожелания.
1. Сетевые настройки (как и настройки времени) можно сделать только из admin tool. В самом интерфейсе администирования через пост наблюдения нельзя эти параметры поменять нигде. Не очень, на мой взгляд. NTP сервер тоже нигде не укажешь (либо я пропустил).
2. В ситуации, когда вместо старого регистратора ставишь XVR, жесткие диски не видны, если просто переставить - необходимо тащить их в комп, форматировать (я в NTFS форматировал) и уже тогда вставлять в XVR. Регистратор до этого момента вообще не подозревает о существовании винтов на борту.
3. Касательно самого корпуса. Вот не очень понятно - зачем там столько крепящих крышку винтиков? Такие вещи делают практически все производители регистраторов. Антивандальность? Время доступа потенциального злоумышленника до дисков? Дык ему быстрее все устройство забрать (что, к слову, и происходит в такого рода случаях).
Единственное, что дает такой способ крепления крышки - это тренировка в придумывании новых нецензурных словестных конструкций в процессе отвинчивания, особенно если уже подключены камеры, сеть и прочие разъемы, а сам регер стоит где нибудь в шкафу... А вам сменить жесткий диск нужно, к примеру...
Возможно, стоит сделать нечто более быстросъемное? Так - пожелание на будущее.
4. Не очень понятно, как сделать определенную матрицу камер для вывода на монитор регистратора по умолчанию.
5. Не видно, каким пользователем грузится регистратор.
Однако, повторюсь, в целом все отлично пока. Такого решения давно не хватало, на мой взгляд.
