Критик2012
Подключение «Линия XVR»
Цитата
Представьте что Вы купили Феррари, максимальная скорость которой по всем прессрелизам и документам заявлена в 290км/ч.
Садитесь в неё, разгоняетесь и понимаете, что визуально скорость достигли в 290, смотрите на спидометр, а там вместо текущей скорости указана спецификая по скоростным характеристикам в виде таблички. Вы звоните в магазин, в котором купили машину и негодуете о том почему нет возможности посмотреть заявленую скорость на спидометре, а Вам отвечают, что мол в спецификации заявлено же 290 в час и Вам этого должно хватать.))
Я готово признать своё поражение - я не понимаю ЭТО (хотел написать бред - но забанят же опять). При чём здесь информация о кадровке в файле, которая для IP камер плавающая????? Просто ответьте зачем вам это - простой вопрос, ожидаю простой и разумный ответ.
В 16.01.2019 в 23:27, Станислав сказал:
Если к Вашему ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Должны быть открыты порты 9780 + 9786 TCP. Как открыть порты можно посмотреть здесь
Или можно воспользоваться сервисом TURN https://devline.ru/turn/
Если данная информация действительно необходима и существенно снижает комфорт работы, я могу уточнить это вопрос.
Там настройки программ уже многолетней давности по некторым программам
Если Вас не затруднит, буду очень признателен
4 минуты назад, Fox сказал:
У меня AHD камеры,ну как Вам это объяснить - раньше упоминал об этом
Цитата
Речь о AHD камерах и аналоговых микрофонах, подключенных к первому, третьему и четвёртому каналу соответственно.
Скриншот чего именно Вам нужен?
Ну тогда получается всё в норме? Я не понимаю сути проблемы, сейчас получается нет микрофона, но Вы его пытаетесь отвязать? Устройства "жёстко" привязаны к каналам, если оно не существует - просто отключите его.
Ожидаю доступ личным сообщением.
В данном случае да, но XVR может использоваться и для гибридной работы и только для IP камер. Данная информация действительно необходима и существенно снижает комфорт работы?
А) Кроме того,ранее писал, что на пятом канале в НП в режиме наблюдения показывает первый поток почему-то. На остальных второй. В настройках же у всех камер постоянная запись первого потока и детекция на втором. Поменял ПК, переставил ОС, Поставил Линю и первый день показывало на всех каналах второй поток в режиме наблюдения, а сегодня снова на пятом показывает первый поток.
Б) Также ранее писал, что на локальном мониторе вытянутые по вертикали окна. Как я понял изначально , XVR показывает все 8 каналов, поэетому они слегка вытянутые. Т.е. скажем у меня заняты пять каналов и три свободны и получается что слева направо идут 1, снизу 2 (как на задней панели), 3 сверху, 4- й снизу,  пятый сверху и нижний шестой и справа на экране локальном ещё свободное место под два канала.
В НП я сразу выбрал вид на шесть каналов, но на локальном мониторе ничего не поменялось. Лишь 2 дня назад после переустановки ОС и смены ПК и лишь случайно после выключения регистратора и последующего включения у меня на локальном мониторе наконец-то применился вид.
Чтобы Вас не"мучить" Станислав,  прошу помочь удалённо решить два вопроса.
1) Почему на пятом канале показывает в режиме наблюдения при мултивиде(если правильно выражаюсь)  показывает первый поток (бог с ними с микрофонами а то народ уже нерничает...))
2) Решить вопрос - почему с другого ПК не могу подключится к серверу через пк на котором установлена Линия
Забыл и убрать окно с предупреждением, о котором ранее писал.
Edited by Критик2012
Спасибо за предоставленный доступ
Настроил
Настроил
Настроил
Я Вас правильно понимаю - у Вас имеется комп, на котором стоит Линия и через который Вы настраиваете регистратор. И Вы хотите со второго компа подключиться к первому компу и смотреть камеры с регистратора, например, через браузер?
Если да, то это не получится, потому что первый комп не выступает в качестве сервера видеонаблюдения, он работает в режиме клиента. Чтобы он работал в режиме сервера, надо чтобы на нём стояли или IP-лицензии, или плата видеозахвата - но в этом нет абсолютно никакого смысла.
Другой вопрос - если Ваш первый комп выступает в качестве шлюза между интернетом (или второй локальной сетью) и регистратором. Тогда надо проброс настраивать, и подключаться второй комп будет не к первому компу, а к регистратору. Первый комп просто шлюзом будет порты ретранслировать. Если ситуация такая и не получается настроить проброс, то напишите, чем оперируете (какой софт используете для проброса, схему, что уже попытались сделать).
Ответил Unifier в - личку
Подключился через веб браузер. Конечно жутко не хватает скорости - особенно на PTZ. И звука так и не дождался.
По субъективным ощущениям при удалённом подключении к Вашему ПК - скорость действительно очень низкая,  у TeamViewer стабильно возникали проблемы с обновлением картинки.
Также учитывайте, что при подключении с помощью сервиса TURN есть ограничения - каждому клиенту по умолчанию предоставлен доступ на скорости 1 Мбит/с на один сервер https://devline.ru/turn/
Да это всё т.н. провайдер блин горелый...1  Mb конечно мало - почти ни о чем...
Станислав, к слову о коаксиальном управлении. Почему оно должно быть у Ваших программистов в приоритете?
Положим клиент купил на объект несколько поворотных камер. По своей неопытности среди прочих купил несколько с обтекателем(стеклянным колпаком) и поставил их в помещение без аварийного освещения. Происходит форс мажор и свет таки отключают, а на подавляющем большинстве камер переход с дня в ночь - с дненого в ночной режимы выставлено на: на автомат. Сама камера и сервер работают благодаря ИБП, но из-за обтекателя получается следущее: вокруг темно(в закрытом помещении) и камера как выше написал - автоматом переходит в ночной режим и включает собственную подсветку. ИК подсветка отражается ярко от своего же стеклянного(акрилового) обтекателя и камера "думает", что настал день и выключает ИК подсветку, становится темно и она "думает", что вокруг слишком (по факту) темно и снова её включает и начинается цикл: ВКЛ + ВЫКЛ. Как такую ситуацию решать без функции коаксиального управления? Сгорит ИК подсветка или нет вопрос другой, но если бы вышеописанное управление было, то проблему можно легко решить. А так...
