Коллеги, интригующая возможнсть интересует - это образ или OVA c предустановленным ПО линия на GNU/Linux у которого root закрыт, как собственно оно и есть для регистраторов только что бы на x86 работало .
Цель - использовать ЛИНИЮ в кластере высокой доступности, а точнее на vmware vShera  с vMotion и HA .
Хочу что бы при выходе из сторя физического хоста, виртуальная машина с Линией перезапустилась на другом хосе, но с текущей схемой лицензирования моментально это не произайдёт.
Более того, три прыжка через  vMotion  и количество активаций закончиться.
Так будет ли что то вроде Virtual Appliance для виртуальных ферм или только привязка к железу? только хардкор :-)
Как Вы предлагаете это лицензировать? К чему привязывать ключ?
Что помешает делать бесконечное количество копий?
Не рекомендуется (из-за возможной смены ID, что по сути минус активация при каждой смене), но технически возможна активация программных ключей на виртуальных машинах VMware, XEN и KVM
2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
Здесь по сути нужно дублировать сервер и настройки и при этом использовать другие ключи,  вот только автоматически запуск ядра при проблемах на первом сервере не произойдёт.
В 29.11.2018 в 16:27, Станислав сказал:
Локальный сервис, который запускается на хосте, "лицензируется" привычным способом, и подтверждает статус остальных машин, а скорей количество одновременно активных каналов записи.
Как это решает поставленную Вами задачу:
Цитата
Хочу что бы при выходе из сторя физического хоста, виртуальная машина с Линией перезапустилась на другом хосте
1.) К чему должна привязываться лицензия?
2.) Как она должна отслеживать и подтверждать статус остальных машин? Что помешает Вам заблокировать такую возможность?  И почему вдруг "машин" стало во множественном числе?
3.) Что помешает делать бесконечное количество копий?
1.1 может быть к MAC сетевого интерфейса, но точно не к BIOS (в Linux версии хотябы) и не к номерам системной платы или чего  либо другого
1.2 аппаратный ключ может быть завести для "корпоративных" лицензий  (их в составе "корпоративной" можно продавать парами но цена конечно НЕдолжна быть в два раза дороже )
1.3 кстати, может программные "лицензии высокой доступности" которые активируются на одной ВМ , но строго поочерёдно и без смены IP адреса (ну превентивная защита типа - ПО-клиент знает что лицензия из серии корпоративной, и будет ругаться если идёт подключения к двум и/или более серверам с "лицензией высокой доступности" из одной серии)
1.3.1 , такая лицензия может быть отдельной, и цена будет зависеть от к-ва хостов на которые виртуальная_машина(ВМ) может мигрировать . Например у меня в кластере три физических компьютера, но защита от выхода из строя только одного : то есть я могу спрогнозировать где будет крутится ВМ постоянно и куда она мигрирует в случае выхода из строя одного компьютера
1.3.1.1 ну и цена может быть в прогрессии уменьшатся при большем к-ве хостов в кластере, например: на три хоста (1 рабочий два в резерве) цена 10 у.е. ; на четрыере хоста (1 рабочий три в резерве) цена 14 у.е. ; на пять хостов (1рабочий , 4четыре в резерве) 12 у.е.  ,а три хоста (2 рабочх 1 в резерве) 12 у.е. ...... ну как то так
Лично мне, только Совесть
Не задаюсь вопросами защиты ПО, к сожалению ни чего дельного не скажу по этому поводу
(Linux user :blink: )
[p.s. возможно что всё выше описанное это только мне нужно, и более ни кому не интересно - но спасибо что отвечаете ^_^]
1.1 Лицензия и сейчас к BIOS не привязана, а в Linux  версии не важно и обновление. Обратите внимание на правила лицензирования: " Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows) "
1.2 Аппаратный ключ на виртуальной машине? Или я не верно Вас понял? В любом случае, использование аппаратных ключей пока не рассматривается.
1.3 Когда IP адрес стал уникальным и достаточном для идентификации?
Если бы было всё так просто, этот вопрос не поднимался бы вообще.
