Год назад запустил 4 сервера под Linux. один из них на ryzen, три на intel
Ubuntu 16.04.3 64-bit, при установке дистрибутива, все обновления установлены, установлен WINE 2.4. Линия 2.27.1. Обсервер 7.4.0x64. Пост наблюдения, соответственно,  на них же. По 40 камер на сервер. Активность высокая. Камеры подключены через rtsp. Камеры Dahua.
Год тестирования, результаты такие:
Серверная часть работает без проблем.
Пост зависает примерно пару раз в сутки сам по себе. Не очень удобно, но не критично.
И так же, пост зависает, при втором заходе в администрирование. Т.е. запустил пост, зашел в администрирование, что необходимо делаешь, выходишь, перезапускаешь пост.
Прошел год, решил продолжить эксперимент.
И вот тут начались проблемы.
1. Материнская плата Gigabyte ab350m gaming 3 BIOS обновлен. Непонятная проблема с ACPI. Ubuntu 16.04, 18.04 при перезагрузке, при выключении и при включении зависают. Запускаются раза с 5-25-го. всегда по разному. Пробовал разные ssd, разные версии BIOS. Бесполезно.
2. Материнская плата ASUS PRIME b350m-e. Такой проблемы нет
Но теперь начались непонятные зависания самого сервера и поста. Стоят рядом 2 сервера. Один виснет, второй - нет. Абсолютно одинаковое железо, развернуты с одного образа.
Сервер может не писать архив час. На втором сервере подключена камера, которая видит и оператора и мониторы и сервера. Никто запись не отключает, сервер не висит. движение есть.
Сегодня всплыла очередная беда - пост висит. Сервер не реагирует ни на мышку, ни на клавиатуру. SSH не пашет. Сервер пингуется. Захожу с виндовой машины - все работает. архив есть.
В чем беда - непонятно.
Да, на 18.04 под свежим ваином пост не работает.
Обновлял 16.04 до 18.04, wine остается 2.4, но сервер наглухо зависает при непонятных обстоятельствах. Откатил обратно на 16.04
Итог - огорчен. wine и линия  - это чистая лотерея.
Спасибо за информацию.
По Wine - скоро перестанет быть актуальным, разбираться особого смысла нет.
По работе ядра - пока не понятно.  Создайте, пожалуйста, отдельную тему и подробно распишите по одному серверу или напишите подробности личным сообщением + пришлите сбор сведений о системе.
Материнская плата ASUS PRIME b450m-k. Не работает
По ходу дела проблема именно в AMD.
[    0.000000] ACPI Error: [SMIC] Namespace lookup failure, AE_ALREADY_EXISTS (20170831/dswload-378)
[    0.000000] ACPI Exception: AE_ALREADY_EXISTS, During name lookup/catalog (20170831/psobject-252)
[    0.000000] ACPI Exception: AE_ALREADY_EXISTS, (SSDT:  AMD PT) while loading table (20170831/tbxfload-228)
[    0.000000] ACPI Error: 1 table load failures, 7 successful (20170831/tbxfload-246)
[    0.040214] ACPI Error: [PTOS] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/psargs-364)
[    0.040222] ACPI Error: Method parse/execution failed \, AE_NOT_FOUND (20170831/psparse-550)
Описание в интернете есть, решения нет(((
Опишите проблему подробней.
Укажите загруженность процессора, оперативной памяти, сети и дисковой подсистемы.
Пришлите сбор сведений о системе личным сообщением.
Всем доброго дня.
В итоге забыл про Ubuntu.
Сборка на Debian:
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.8 (stretch)
Release:        9.8
Codename:       stretch
x86_64
Linux 4.19.0-0.bpo.2-amd64 #1 SMP Debian 4.19.16-1~bpo9+1 (2019-02-07) x86_64 GNU/Linux
LightDM
Убран рабочий стол. Запускается все через Openbox. Все максимально облегчено. Как то так:
Железо:
1.AMD
Я огорчен. Драйверов под графику нормальных нет.
Итог такой: сервера на базе
   AMD Ryzen 5 2400G и AMD Ryzen 3 2200G
   ASUS PRIME b350m-e и Gigabyte ab350m gaming 3
Намертво зависают, если запустить Пост наблюдения (малейшая нагрузка на графику и всё.)
Если использовать , как сервер, без поста, то вроде работает. Работало на 64 камеры 2 суток - не зависло.
Если использовать с дискретной видеокартой (GT 710), то работает и с постом.
2. Intel
Пробовал 6,7,8-gen. все работает без костылей.
    • Автор: Akmetra
      Итоги тестирования:
      Итого - load average ~16-18
      Добавлю:
    • Автор: Akmetra
      Доброго дня.
      Конфигурация:
      Дисковая подсистема:
      Камеры:
      Вопрос!
      2) Отдельная задача:
      Требования:
      Рассматривается:
    • Автор: Father
      openSuSE 15.3
      это нормально?
    • Автор: Кузнецов Алексей
      Добры день!
      ARM - давно 64-битный.
    • Автор: unlifer
      В частности:
