taraz
"Линия" - Демо и максимальное разрешение камеры
Линия 7.5.1 демонстрационная версия. Возможно ли в ней сделать полноценный скриншот разрешением 4072*3046? Или более 10 Mpix невозможно? Каким образом делается такой скрин? Камера такая  Dahua DH-IPC-HDBW81230EP-Z, но она  удалённо.
Edited by taraz
Всё как обычно:
Что именно не получается?  Опишите, пожалуйста, подробнее и прикрепите скриншоты.
Спасибо, попробуем. Делал не я, но в родном веб-браузере скрин получился с разрешением 8,3 Mpix. Подозреваю, что был не с основного потока.
 Линии-Демо какое максимальное количество видеокамер возможно на экран вывести по RTSP ? 64 возможно?
Демоверсия https://devline.ru/demo/ предназначена для того, чтобы протестировать  функционал системы видеонаблюдения «Линия». Ограничение - не более 16 каналов и отсутствие возможности записи архива.
В коммерческой версии этих ограничений нет, лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 950 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн https://devline.ru/buy/ . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
А если у меня нет IP-камер, а есть гибридные видеорегистраторы Dahua, отдающие потоки по RTSP. Зачем мне лицензии для IP-камер покупать? Как быть лучше в этом случае, для получения в Линии 64 картинок с камер без записи архивов?
 Какая разница ip-камеры или rtsp потоки? Покупайте лицензию на 64 канала и пользуйтесь кто же вам мешает?
Для того и ограничение на 16 каналов
Не хотите покупать IP-лицензии в чистом виде, купите два регистратора Линия NVR.
И дешевле, и компактнее, и реализуемо.
Есть, конечно, и способ решения с демо-версией, но о нём ни слова не скажу. Скажу только одно - на реализацию подобных делишек нужно купить оборудования на сумму примерно в 2 раза дороже, чем купить 64 лицензии и отдельно самому собрать сервер, и раз в 5-6 дороже, чем купить два вышеупомянутых регистратора.
Edited by unlifer
