Sign in to follow this
ukdouble1
Косяки При Подключении Второй Камеры.
При подключении второй (и более) камеры изображение сменяется на артефактную муть (как на первой, до этого нормально рендерившейся камере, так и на свежеподключенных.) По одной - все прекрасно как в 8 к/с, так и в 25. Линия 4*8, c2d 6300, 2gb, i33, бортовое i33 видео. Других плат захвата, тв-тюнеров и вообще чего-то еще - нет. Пишет на отдельный винт, но сомневаюсь, что это важно. Ось нулёвая.
Возможно не отключены неиспользуемые каналы.
Для этого необходимо сделать следующие действия:
1. Запустите приложения "Наблюдательный пост"
2. Откройте окно "Администрирование"
3. Перейдите на закладку "Настройка камер"
4. Кликнув правой кнопкой мыши по тем входам, к которым не подключены камеры отключите их.
5. Сохраните изменения нажав кнопку "Сохранить и выйти"
Возможно, камеры используют разные источники питания.
Компьютер необходимо заземлить.
Возможно, камеры установлены на металлических столбах.
Необходимо изолировать камеры от столбов, заземлить компьютер.
Возможно, некачественное соединение проводов, подключение разъёмов.
Необходимо произвести пайку на соединениях, проверить, при необходимости заменить, разъёмы.
Попробуйте установить видеокарту, в данном случае подойдет, например Sapphire Radeon X1650
Поставил x800gto (128mb, pcix). Та же лажа. Две или три - артефакты и пропадание через 20-25 сек. Две еще могут работать. При смещении ползунка аппаратного ускорения - пропадают все на "-3-ей" риске. Пустые каналы отключены, со шнурами порядок (по одной все нормально), источник питания один и по мощности, вроде бы, достаточный (от "телеинформсвязь" со скупым мужским названием "бп-1ам"). Dx "до 37-ой", ось нулёвая, от камня и памяти ядро и пост отъедают слезы. Параллельно работает лишь браузер и менеджер задач. На четырех стабильнее, чем на трех..., но одна периодически пропадает. Потом вторая...Камеры закреплены на неметаллических панелях подвесного потолка. Прежде, чем пропасть, камера обычно передает полоску - часть кадра. Насчет заземления - надеюсь, шутка. Я, конечно, могу его сделать, но увидев после этого ту же картину, наверно, буду очень зол на советчика. Вообще, создается впечатление, что по сравнению с тем же "videonet" все как-то на соплях. Одну пошерудишь (в настройках программы) - другая пропадет или появится.
скинь скрины артефактов, посмотреть
ИМХО это или плата или уровень сигнала на камерах
