Андрей_линия
Качество просмотра архива с мобильных устройств
На сервере идёт запись с камер только первого потока. При просмотре архива на сервере, качество картинки равное качеству при просмотре камер онлайн.
Однако, при просмотре архива с мобильных устройств в программе "Линия", качество оставляет желать лучшего. Детализация очень плохая. Объекты едва можно различить.
Подскажите, есть ли возможность в настройках программы "Линия" сделать просмотр архива с мобильных устройств такого же качества, что и с сервера?
Здравствуйте Андрей!
К сожалению, на данный момент - нет. В дальнейшем,  возможно, будет предложено решение.
Сейчас для записи и просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфейсе используется третий поток. Формируется из второго, при его наличии, или из первого - при отсутствии второго. Можно попробовать включить второй поток и увеличить его разрешение.
Второй поток отключен, как тогда формируется третий поток, какие его параметры? Нельзя их изменить в сторону улучшения качества, на серверной части программы "Линия"?
С первого пережимает.
Задействуйте второй поток с нужными Вам параметрами, записывать его не обязательно.
Для примера, сохранение кадра при просмотре архива в третьем потоке, ПО "Линия" для Windows :
Станислав, а во сколько раз пережимается третий поток в сравнении с первым в плане разрешения?
Андрей, а при онлайн просмотре с мобильных устройств детализация нормальная? У камер разрешение видео не идёт с припиской 50 к\с?
43 минуты назад, Станислав сказал:
Станислав, можете поподробнее. Не очень понимаю как включить второй поток и не записывать? В таком случае как я буду смотреть архив с мобильного устройства? Я опять буду смотреть третий поток? В чём тогда смысл включение второго?
44 минуты назад, Станислав сказал:
Для примера, сохранение кадра при просмотре архива в третьем потоке:
У вас разницы нет. Однако, у меня просмотр онлайн и просмотр архива с мобильного устройства - это две большие разницы. Сейчас второй поток включил, но качество всё-равно страдает при просмотре архива с мобильных устройств.
5 минут назад, unlifer сказал:
При просмотре онлайн - всё отлично. Вопросов по качеству нет никаких.
42 минуты назад, unlifer сказал:
Третий поток в версии ПО для Windows  формируется из второго (с таким же разрешение, как второй), при его наличии, или из первого (с разрешением 512x288, если разрешение более D1) - при отсутствии второго.
В администрировании, в настройках камеры включите второй поток и выбираете тип записи "Не ведётся".
Второй будет использоваться для создания третьего, именно третий используется для записи и просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфейсе.
Скриншоты настроек и сохранённые кадры отправьте личным сообщением.
В "настройках подключения" для каждой камеры ставите галочку "включить второй поток".
В "общих настройках" каждой камеры для второго потока выбираете тип записи "не ведётся".
На мой второй вопрос не ответили, повторюсь: у камер разрешение видео не идёт с припиской 50 к\с?
3 минуты назад, unlifer сказал:
Понял. Тогда чисто технически, как я буду смотреть архив с вторым потоком, если его запись не велась? Или я буду смотреть второй поток, который будет на лету делаться из первого?
В мобильном приложении у меня нет никакой информации. На сервере есть название, время, дата и в конце меняющееся число до 10 к/с.
Второй будет использоваться для создания третьего, именно третий используется для записи и просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфейсе. И пришлите всё-же скриншоты
