j23skn
Подключение нескольких удаленных камер к 1 серверу
Я таки уловил мысль.
huawei e8372 используется как маршрутизатор для раздачи интернета по Wi-Fi в LAN , камера то с Wi-Fi , верно?
Т.е. сама камера не сном не духом, что там USB модем, по сути роутер просто питаться будет по USB, вот и всё.
Должно заработать.
Edited by Fox
Я оставил запрос в компанию Huawei по специфики работы роутера, посмотрю что ответят. Вопрос способен ли он на проброс портов и т.п.
У Huawei по модему Вам надо узнать:
1. Наличие web-интерфейса, а то везде про него пишут, мол "воткнул питание и всё работает, ничего настраивать не надо". А если нет, то есть вероятность, что и пробросить то ничего не получится.
2. Собственно проброс портов. Если нет такой функции, то о модеме можно забыть.
3. Поддержка DDNS.
4. С какими операторами связи работает.
5. Есть ли возможность подцепить внешнюю антенну, а то может и её + удлинительный кабель придётся покупать для усиления и стабильности сигнала.
У Beward по камере:
6. Для чего этот USB-порт. А то, может, модем с него не получит нужного напряжения питания.
У оператора связи:
7. Белый или серый адрес Вы получите. Если белый, то хорошо. Если серый, то очень плохо: только камерой, модемом и пауэрбанком не обойтись тогда. Если у модема нет поддержки DDNS, то только статический белый адрес спрашивать.
8. Входят ли объекты строительства в зону покрытия. А то ещё придётся у разных операторов симки брать для каждого объекта.
9. Скорость исходящего и входящего трафика.
Если по всем вопросам получите исчерпывающий и удовлетворительный ответ, тогда беспокоиться не о чем.
Edited by unlifer
