Volk
Настройка отображения мониторов/видов на рабочем месте.
За информацию о UltraMon  - спасибо.
Конфигурация при условии использования со всех камер второго потока с разрешением не более 640х480 по 25 к/с.:
- процессор: Intel Core i3-6100;
- система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper TX3 EVO;
- материнская плата: ASUS PRIME B250M-K;
- оперативная память: DDR4 8GB (4GB x2 двухканальный режим);
- SSD: Kingston A400 120Gb;
- операционная система: Windows.
Так-же обратите внимание на то, что «Линия NVR» https://devline.ru/nvr/32/ может забирать видео-, аудиопотоки с серверов / регистраторов «Линия» и выводить изображение на подключенные к нему мониторы (1xHDMI  - 1920х1080, 1xVGA - 1280х1024). Можно подключить до 32 камер. Архив с источника при этом будет недоступен, но устройство может записывать свой архив при наличии каталога для записи и соответствующих настройках (дублирование архива по сути).
Очень мощные устройства для всего лишь вывода камер по сети  по второму потоку. Мне казалось, там только видюха должна быть по сути более-менее мощной, чтобы развернуть картинку.
Но за инфу спасибо!
29 минут назад, Станислав сказал:
Я так понял это встроенное графическое ядро (видеокарта)?
Да, верно, в данном случае должно быть достаточно.
24 минуты назад, Станислав сказал:
Аппаратные требования можно существенно снизить если на втором потоке поставить к примеру 6к\с. Этого более чем достаточно для второго потока, как правило на телевизоре у начальника более и не нужно, если только у него не специфичные требования. У меня ноут I3, 32 камеры 720*480 6к.с тянет и еще запас есть. Неттопа на основе Пентиума думаю будет достаточно, главное не Целерон....
Видюхи достаточно и встроенной, она нужна только для вывода картинки...
20 минут назад, alex9137 сказал:
Про 6 кадров согласен полностью! Указываю 25 дабы оставался какой-то зазор. И про Пентиум согласен. Но вот какую видюху туда воткнуть???
Если в процессоре нету граф ядра, достаточно gt210 c пассивным охлаждением, чтоб шума и пыли поменьше... Еще зависит от количества мониторов, у gt210 более 2х устройств не подключить, хотя на её борту три разъёма...
22 минуты назад, alex9137 сказал:
Ок, спасибо ,понял. Пошёл смотреть какой сокет на моей матери. Но боюсь с ней ничего не выйдет, на ней ещё атом стоит))
Гляжу, подняли вопрос про видеокарты. Внесу свои три копейки :)
100% все три выхода работают одновременно на видеокарте Palit GeForce® GT 730 1024 Мб DDR3.
Изначально на систему видеонаблюдения с Avreg в качестве клиентов ставилось два барибона: к одному подключался один телевизор через встроенную видеокарту в мат. плате, к другому два телевизора через какую-то дискретную, из-за плохой вентилируемости внутри корпуса барибоны постоянно выходили из строя, в частности, тот, где стояла дискретка. Блоки питания, чаще всего, даже в сервисах не могли отремонтировать, в продаже БП были только в сборе с корпусом.
При переходе на Линию предложил поставить обычный ПК с видеокартой на 3 монитора, трудно было найти такую карту, но нашёл - результат выше. Естественно, это было давненько уже :)
Да, было дело и с барибонами работал))
Судя  по этим спецификациям к картам:
https://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gt-730/specifications
основополагающими факторами для работы в действительно многомониторном режиме являются 1. наличие технологии CUDA и 2. в соответствии с наличием этой технологии, также наличие большого количества ядер CUDA - чем больше, тем лучше.
У AMD тоже есть карты с полноценной мультимониторностью, даже находил давненько, как у них подобная технология обзывается, но уже не помню :)
    • Автор: Yura Lamov
      1. На ПК пользователя с правами администратора в администрировании создаю Вид с расположением камер. Нажимаю "Сохранить и выйти" - клиент вылетает (варианты - "Ошибка сети"). Вхожу опять в клиент - в "Выбор вида" нет созданного представления. В Администрирование - Пользователь - Виды представления нет.
      2. На сервере под администратором выбираю пользователя, создаю представление. Сохраняю и выхожу. На ПК пользователя в Администрирование представление создано. В меню выбор вида - дефолтные представления - Вид на 1...4...9...итд.
      Версия 7.7.0, Windows 10 на клиенте и на сервере. Находятся рядом, на одном свиче.
      Что я делаю не так?
