maivtu
Видеонаблюдение в гараж
Цитата
Думал собрать что нить на старой материнке +linux + какой нить zoneminder
Почему же не подойдёт. С этого и надо было начинать.
Если с Linux дружите, есть старое барахло, то, возможно и дешевле будет.
1. Настраиваете в BIOS запуск при возобновлении питания.
2. Ставите Linux, настраиваете iptables, ставите и настраиваете нужный пакет ПО.
3. Ставите демо-версию Линии https://devline.ru/beta_version_linux/
4. Цепляете IP-камеру кроссовым патч-кордом к "серверу".
5. Ставите модем.
6. Настраиваете DDNS.
7. Если демо-версия позволяет использовать сетевые возможности Облака (это уже надо консультироваться с тех. поддержкой, например, со Станиславом).
В итоге, решение становится дешевле.
По затратам (если комп из старья не в счёт):
3500 за камеру https://тд-русичи.рф/product/streetdome-net-960-1-3-mp-3-6-mm-51364/ можно и дешевле поискать, но: сам с камерами Panda не работал, но "коллеги" по видеонаблюдению хвалят.
500-1000 за БП. Вот, например, https://тд-русичи.рф/product/rapan-10-0-7a-bez-akb-1-2a-ch-62702/ К нему, в последующем, можно и аккумулятор прицепить для бесперебойной работы камеры, по-хорошему надо ставить и ИБП для компа, но это на Ваше усмотрение.
2000-4000 за модем с сим-картой.
То есть без компа по основному оборудованию затраты 8500 ( если суммировать по максимальным ценам из приведённых мной).
Аренда Облака ежемесячно.
Оплата связи ежемесячно.
+ (максимум) замена конденсаторов на материнке и в БП на компе раз в 2-3 года, это 100-200 рублей в 2-3 года. Как раз связано с тяжёлыми условиями эксплуатации.
Если Вы заговорили о zoneminder, то есть об организации локального сервера без всяких 3g, то можно ещё дешевле сделать решение: по оборудованию всё тоже самое за вычетом модема. Итого:
3500 за камеру
500-1000 за БП
1950 покупка 1й IP-лицензии Линия (и ставить надо уже не демо-версию, а рабочую, хотя, думаю, разницы нет - при активации лицензии, скорее всего, она перейдёт в рабочую... по крайней мере, весь софт так работает обычно, но, опять же, сначала консультация у тех. поддержки).
Всего 6450.
+ опять же (максимум) замена конденсаторов на материнке и в БП на компе раз в 2-3 года
Внимание!!! Прежде, чем последнее решение воплощать в жизнь, лучше посоветоваться с тех. поддержкой по стабильности работы Линии на Linux, так как бета-версия.
Edited by unlifer
Да,  можно TURN https://devline.ru/turn/ задействовать, а это уже доступ к серверу из интернета даже при наличии только серого  IP-адреса. «Линия Облако» https://devline.ru/cloud/ так-же доступно, но обращаю Ваше внимание, что записи архива в нем нет, максимум скриншоты на FTP-архив https://devline.ru/FTP-archive/
25 минут назад, Станислав сказал:
Спасибо, что поправили. Забыл просто, в каком из сервисов есть запись в архив (в данном случае это TURN), а посмотреть было лень :)
Торн - это возможность получать доступ к серверу который имеет серые айпи адрес и не более
То есть там под архивом понимается тоже архив скриншотов и не более?
Тогда однозначно только локальный сервер с IP-лицензией.
Понял свою ошибку :)
Читал не очень внимательно https://devline.ru/cloud_server/
Оказывается, архив работает только при использовании МикроНВР.
Вот я дубина :)
Давайте расставим точки, если очень кратко:
TURN - сервис, позволяющий получать доступ к серверу, имеющему серый IP адрес. Если же порты открыты  (порты должны быть открыты один-к-одному), можно использовать только  Dynamic DNS, что является решением при использовании динамических реальных IP адресов.
«Линия Облако» - это онлайн-сервис, предоставляющий пользователю инструменты для контроля состояния всех имеющихся серверов.  Стоимость основных возможностей:
Сервис доменных имен Dynamic DNS бесплатно
Мониторинг видеосерверов онлайн бесплатно
Подключение через мобильные клиенты бесплатно
Ведение логов видеосервера бесплатно
Мультисерверность бесплатно
СМС-уведомление 3 руб.*
TURN 80 коп/день**
FTP 80 коп/день***
* Стоимость указана за одно СМС-сообщение.
** Стоимость указана за 1 Мб/с. Бесплатно предоставлен доступ на скорости 1 Mб/c на один сервер.
*** Стоимость указана за 1 Гб. Бесплатно предоставлено 300 мегабайт свободного места.
FTP-архив -  хранение важных событийных кадров на удаленном сервере.
Аренда облачного сервера - это сервер, но не на объекте, а в дата-центре. Подключения и работа с помощью клиентских частей (доступ к администрированию "Линии", онлайн, архив - всё как обычно). Аренда сервера вместе с программным обеспечением «Линия» для 1 IP-камеры 0,5 Мбит/с стоит 90 руб. в месяц при оплате за год.
2 часа назад, Станислав сказал:
Значит всё таки я не совсем дурак? :) И всё таки правильный совет дал человеку: если нет возможности хранить архив локально, то можно организовать на объекте ретранслятор в виде старого железа с Линуксом на борту и  Линией?
А Turn или какой-нибудь DDNS будет просто выступать как "протокол \ посредник" для передачи данных между ретранслятором за NAT интернет-провайдера с динамическим и \ или серым IP-адресом и между Вашим облачным сервером в дата-центре?
А уже с ретранслятора можно поток с камеры забирать, как Вы описывали здесь:
Или даже вместо старого железа использовать роутер с поддержкой 3g-модемов + камера + БП + DDNS + RTSP-поток с камеры через DDNS-имя + Аренда облачного сервера.
Можно конечно.
Ну поскольку будет серый IP адрес - нужен  TURN
Только не с камеры, а с сервера.
Нет, проблема в том, что операторы сотовой связи выдают серый IP, можно конечно получить реальный и доплачивать за него, но проще тогда MicroNVR  https://devline.ru/nvr/ поставить или то же старое железо использовать с демо версией.
Ой, точно... описка была.
Да, есть такое. Даже за динамический IP, достаточный для работы DDNS, придётся у многих операторов заплатить. А некоторые и статический даже за деньги физ. лицам не дают :)
Edited by unlifer
Important Information
